Thema: Splines im Sketcher zerlegen (541 / mal gelesen)
Alex685 Mitglied Konstrukteur Spritzgussformen
Beiträge: 9 Registriert: 25.11.2021 Catia V5 R30
erstellt am: 02. Feb. 2022 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit wie ich im Sketcher erzeugte Splines "zerlegen" kann? Ich meine mit zerlegen, ein Auflösen der Spline in definierte Linien und/oder Bogensegmente, um diese entsprechend weiter berarbeiten zu können. Wäre für Support sehr dankbar, akteull komme ich zu keiner Lösung. ------------------ ___________________ Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex685
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 02. Feb. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex685
Hi Alex, Ein Spline ist nur ein einziges Teil. Da gibts nix zum Zerlegen Auch ein Extract mit no propagation oder ein Disassemble liefert nur ein Sub-Element Du kannst ihn also nur willkuerlich 'zersaegen', vgl. Vorschlag von Uwe LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 02. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex685
erstellt am: 02. Feb. 2022 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex685
Zitat: Original erstellt von moppesle: Hi Wolfi,Alex spricht vom Sketcher nicht vom 3D.
Das aendert aber da dran nix dass der Spline nur 'eins' ist Es gibt keine Sub-Elemente wie eingangs gewuenscht (Linien, Bogen, ...) Zitat: Ich meine mit zerlegen, ein Auflösen der Spline in definierte Linien und/oder Bogensegmente,
LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Feb. 2022 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex685
Servus Alex Probier mal den Spline als DXF zu exportieren (Zeichnung ableiten und speichern unter) und dann wieder importieren. Dann bekommst du einen Polygonzug den du über das Kontextmenü auch zerlegen kannst. Allerdings weiß ich ich nicht wie du die Aufteilung steuern kannst. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex685
Hi Bernd, Naja dann ist es aber einfacher ein paar Hilfslinien in den Sketch zu machen und damit aufzuteilen (Break wie im Beitrag von Uwe ganz oben) LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich Euch richtig verstehe gibt es dafür dann keine Funktion den Spline in geometrisch definierte Elemente aufzubrechen ?! Frage nur, weil ich das von meiner anderen Software kenne. Dort war es möglich über Minimal/Maximal, Radien, Winkel, Segmentlängen, und Toleranzen, den Spline in Bögen und Strecken zu zerlegen. Dann wurde der Spline bspw. in 200Bögen und 50 Strecken zerlegt, die sich von der Toleranz innerhalb der definierten Parameter bewegten. Hintergrund meiner Frage: Wenn ich z.B. eine Geometrie mit einer Spline vereinfacht nachzeichne (bewusst nichts übernehme) kann ich auf diese in der Skizze, keine Offsets mehr legen. ------------------ ___________________ Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex685
Servus Wolfi Ja ist das manuelle aufbrechen einfacher (manuell eine Polyline erzeugen), aber a) ist nicht klar was der konkrete Zweck/Anwendungsfall ist und b) siehe meine Signatur Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex685
Servus Alex Nein die Funktion hat Catia nicht (wohl eher CAD-Systeme die aus dem 2D Bereich kommen)
Zitat: ... keine Offsets mehr legen...
Das kann ich nicht nachvollziehen. Wie sehen die Konturen aus? Je nach Geometrie die du "nachzeichnest" würde ich gleich nur Linien und Kreisbögen verwenden Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wie sehen die Konturen aus? Je nach Geometrie die du "nachzeichnest" würde ich gleich nur Linien und Kreisbögen verwenden
Komme aus dem Segment Formenbau für Verkleidungsteile im Automobilbereich. Wenn ich hier bspw die Shiluette eines Bauteils verwende bekomme ich extrem viele kleine Splitterelemente. Für offestierte Freimachungen sind diese nicht zu gebrauchen. Daher hatte ich es mit Splines versucht, das diese das optisch beste Ergebnis brachten. Diese lassen sich jedoch nicht mehr vernünftig offestieren. Mit Linien und Bögen nachzeichnen wäre dann echt die letzte Option. Danke Euch für die Hilfestellungen. Wollte damit ausschließen einen Befehl/Möglichkeit übersehen zu haben. ------------------ ___________________ Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex685
Servus Alex Eventuell könntest du Rough Offset (für Flachen, extra Lizenz?) oder Curve Smooth dafür nutzen. Dann müsstest ggf gar keine Kontur "nachzeichnen" Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
