Thema: Datenaustausch NX->Catia UUID (614 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 02.03.2001 PRODUKTIV: NXCR1957 TC12 Catia V5R28
erstellt am: 16. Dez. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Problem: Ich muss CAD Daten, die in NX erzeugt wurden (und auch weiter dort geändert werden) in Catia verwenden. Ich konvertiere das Teil/BG von NX nach Catia (Catproduct/Catpart) und kann es dort problemlos verbauen. Wenn das Teil nun in NX geändert wird und die Konvertierung erneut stattfindet, soll das vorhandene (vorher konvertierte) Modell überschrieben werden. Die Catia Baugruppe, bei der dieses Teil verbaut war, kann es nun nicht mehr öffnen, da sich die UUID beim erneuten Konvertieren natürlich geändert hat. Man kann es auf Catia Seite zwar neu verknüpfen, aber für die Menge an Daten, die ich konvertiere, ist das, glaube ich, nicht möglich. Gibt es eine Möglichkeit die UUDI so zu ändern, dass ein Austausch möglich wird? Fällt Euch sonst noch eine Lösung ein, wie man das elegant machen könnte? Vielen Dank... Gruß Fende
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 16. Dez. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 16. Dez. 2021 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Naja Du musst einfach das alte Modell leer machen, die neue Importgeometrie dorthin reinladen und dann wieder speichern. Oder Du benennst das neue Teil (erstmal) um, machst dann in der Baugruppe ein Replace Component mit dem neu konvertierten Modell, speicherst die Baugruppe neu, und benennst dann das neue Teil wieder auf den alten Namen um. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2021 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Zitat: Original erstellt von Fende: (...) Auf Baugruppeneben müsste ich ja wissen wo der Export überall eingebaut ist. Gruß Frank
Hi Frank, Wo das Teil eingebaut ist, findest Du mit Edit - Search Ansonsten bei Replace Component die Abfrage 'Replace all Instances' (oder wie auch immer die Abfrage genau lautet) mit YES bestaetigen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2021 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke wolfi_z, aber ich glaube Du verstehst mich falsch. Der Export kann ja in Baugruppen verbaut sein, die gar nicht geöffnet sind. Ein PLM habe ich nicht, d.h. ich weiß ja gar nicht wo der Export überhaupt alles verbaut ist. Ich kann höchstens ein Marco machen, bei dem (falls ein Fehler beim Laden kommt) die Export-BG/Teile getauscht werden... Wir wird denn das eigentlich gemacht, wenn man eine externe Normteilbibliothek hat (z.B. Cadenas) und dort werden die Teile aktualisiert/geändert? Dann müsste doch eigentlich das gleiche Problem vorliegen, außer die ändern die UUID nicht beim ändern...? Oder bei Verwendung von Fremdgeometrie von Zulieferern. Die werden ja auch meistens von Step in Catia konvertiert und dann in unterschiedlichen BG verbaut. Wenn nun ein neuer Import vom Zulieferer kommt (z.B. geänderter Geometrie), muss der auch dann händisch in allen BG ausgetauscht werden? Beste Grüße Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2021 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Zitat: Original erstellt von Fende: (...) Ein PLM habe ich nicht (...)
Von einem PLM habe ich auch nirgends gesprochen Die genannten Funktionen sind aus dem Assembly Design von CATIA Haette ich irgendein Bauteil in Betreuung, das extern bearbeitet und dann als STEP-Import wieder reinkommt, dann wuerde ich die 'neue' Ergebnisgeometrie ins 'alte' Bauteil hineinkopieren und die 'alte' Geometrie damit ersetzen. Die Geometrie ist ja irgendwie 'wunschgemaess' eingefaerbt, es ist ein Materialeintrag drauf, und es gibt Koordinatensysteme fuer die Positionierung sowie Publications und was weiss ich alles sonst noch. All das muss ja erhalten bleiben, deswegen behalte ich die alte Datei und bearbeite diese nur. Sonst muesste man alles neu erzeugen. Dann bleibt es aber auch das selbe Bauteil und somit auch die selbe UUID. Ich vermute, dass das nicht nur meine Idee ist, und damit waere dann auch geklaert, wieso es das von Dir genannte Problem meistens eben gar nicht gibt. LG ... Wolfi
