  CATDUA // KWE_9 Fehler
Autor Thema:  CATDUA // KWE_9 Fehler (603 / mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 1953
erstellt am: 08. Dez. 2021 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Baugruppe (R26) haben wir einen KWE_9 Fehler der sich mit dem CATDUA nicht reparieren lässt.
Siehe Report vom CATDUA Tool: Den Dateinamen und den Pfad habe ich im Report verändert.
Dieser Fehler taucht auch in den übergeordneten Baugruppen auf.
Checking file in V5-6R2016SP3:
-- c:\xxxxx\Assembly.CATProduct --
Creation date (Month/Day/Year) :09/08/2008
###### Report For Check Process #####
Rule :1 (KWE_9) => The object Relations.1 has a bad attribute definition but cannot be corrected before the document c:\xxxxx\Assembly.CATProduct is corrected
        --> Can not be fixed.
        --> Priority Level : 1
|        Global Results          |
|          |        Errors      |
+ Priority +-------+--------------+
|          | Found | Can be fixed |
|  Level 1 |  1    |    0        |
|  KWE_9  |  1    |    0        |
Return codes can be fixed :  0/1
###### End of Report For Check Process #####
###### CATDUAV5 in CATIA session #####
Das Objekt Relations.1 gibt es in der gesamten Produktstruktur nicht.
Hat Jemand eine Idee, wie dieser Fehler beseitigt werden kann
Reimund
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2021 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Reimund
Kannst du über die Suche die "Relations.1" finden (mal über Name oder Typ suchen)?
Vielleicht ist die in irgend einer Art ausblendet.
reimund
erstellt am: 08. Dez. 2021 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für Deine Antwort.
Das mit der Suche hatte ich bereits gemacht und nichts gefunden.
Reimund
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2021 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Reimund
Ist Assembly.CATProduct (kommt in deinem Fehlerbericht zweimal vor) das gleiche Product?
Nicht dass eine Abhängigkeit zu einer anderen Baugruppe besteht.
Process / Project Engineer Germany (all genders)
Kemira is a global leader in sustainable chemistry for water intensive industries. For more than 100 years, our chemistry has advanced human progress and quality of life. We call it chemistry with a purpose, better every day. At Kemira, we foster a collaborative and inclusive work culture that empowers our employees to thrive and make a difference.
We are now looking for an experienced Process/ ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
reimund
erstellt am: 09. Dez. 2021 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für den Hinweis mit den Namen.
In einer der untergeordneten Baugruppen gab es einen Fehler. Nachdem ich diesen mit CATDUA bereinigt hatte, konnte der Fehler in der Hauptbaugruppe auch bereinigt werden.
Reimund
