 | Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE) |
Thema: ? Umwandlung .stl zu .catpart (1278 mal gelesen)
MrPresident Mitglied 0
 Beiträge: 35 Registriert: 19.08.2021
erstellt am: 07. Dez. 2021 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte meinem Objekt eine Bereicherung in Form einer "Grafik" gönnen. Diese liegt mir als .stl vor. Das Einbringen, positionieren, drehen usw. ist kein Problem. Allerdings kann ich aus dieser Grafik keine Tasche erstellen. Nun dachte ich, das "Nachzeichnen" würde mir helfen, entpuppte sich jedoch als äußerst aufwendig. Wie kann ich also aus einer .stl eine Tasche generieren? Nachzeichnen ist nicht wirklich meine Stärke. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11534 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Dez. 2021 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
Servus Kai Mir fallen da vier Möglichkeiten ein: - nach modellieren
- mit einer Software/Workbench eine Flächenrückführung durchführen (ich kenne mich da nicht aus, ist aber mit Sicherheit auch Erfahrung notwendig)
- mit einem Makro daraus ein CATPart machen. Aber mit den Daten möchtest du dann nicht mehr weiterarbeiten (Dateigröße, Performance, Flächenqualität, ...)
- die Daten in einem "besseren" Austauschformat (zb step, iges) bekommen
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2021 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für deine Nachricht. Möglichkeit 1 versuche ich ja seit einigen Versuchen, ist aber offenbar für mich nicht so einfach. Die restliche 3 Möglichkeiten kommen nicht in Betracht. Von was für einer Software / Workbench sprichst Du bitte? Vlt. bietet CATIA eine Möglichkeit die Konturen einzulesen um daraus eine.catpart erstellen zu können. Das Objekt übrigens hab ich aus thingiverse.com gezogen und die bieten leider nur .stl als Download an. Und genau DIESE Datei als .step usw. zu bekommen wird schwierig. Gruß Kai (Nordlicht :-))
[Diese Nachricht wurde von MrPresident am 07. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2021 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
erstellt am: 07. Dez. 2021 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe, ich hab jetzt die Datei anhängen können (Beispiel) Das ist eine Pfote im Herz, liegt als .stl vor und soll eigentlich eine Tasche werden zwecks Vertiefung, läßt sich besser drucken [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 07. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2234 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 12 Daimler
erstellt am: 07. Dez. 2021 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
Mahlzeit, Die Workbench waere vermutlich QSR (quick surface reconstruction) Ist aber Sonderausstattung. Es bleibt vermutlich das Problem der Datenmenge und -qualitaet. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2021 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
Servus Kai ggf ist Catia für dein Vorhaben nicht so geeignet. Vermutlich können Programm zur Bearbeitung von Meshgeometrien das ganze einfacher erledigen (Boole'sche Operation mit einem stl). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
 Beiträge: 289 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 08. Dez. 2021 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
Wenn es dir nur darum geht eine Tasche mit dieser Kontur zu erstellen, dann mach einen Screenshot davon und vektorisiere ihn z.B. mittels Inkscape. Dann kriegst du ein dwg, das du weiterverarbeiten kannst. Edit: Ansonsten gibt es online stl->dwg-Konverter. Inwiefern die taugen kann ich nicht beurteilen. [Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 08. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, der Converter hat mir eine .dxf erstellt. Allerdings kann CATIA diese Datei nicht einlesen oder muss ich die importieren? Beim Lesen wird erwähnt, das es keinen Editor gibt, die Daten wären ungültig. Laut Lizenz(en) ist dxf nicht aufgeführt, in den Optionen jedoch gibt es unter Kompatibilität einen Reiter dxf der den Import von dxf erlaubt. Wat nu? dxf zu dwg? Inkscape teste ich parallel.... [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 08. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 29.10.2004 CATIA V5 / R26 NX 12
erstellt am: 08. Dez. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
erstellt am: 08. Dez. 2021 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reimund Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2021 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
Hallo Kai, als weitere Alternative kannst Du ein Bild von der "Grafik" in eine Ansicht in einer Zeichnung importieren. Die Größe des Bildes anpassen und im der Ansicht die Konturen nachzeichnen, so wie in einer Skizze. Danach die Elemente aus der Ansicht in der Zeichnung in eine oder mehrere Skizzen in ein CATPart kopieren. Damit hast du die Kontur im CATPart und kannst diese nach belieben anpassen. Dazu benötigst Du keine weiter Software und auch keine Zusatzlizenz im CATIA. Viele Grüße Reimund
erstellt am: 08. Dez. 2021 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
Wenn du das dwg normal öffnest siehst du den Inhalt im Drawing. Dann kannst du die Linien markieren, kopieren und in einem Sketch im PartDesign einfügen. Das werden aber vermutlich viele kleine Linien sein. Nicht schön. Edit: Ich glaube, es gibt auch ein Makro, das den Inhalt einer Drawing in einen Sketch einfügt. [Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 08. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2021 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schon gesagt, die .stl bekomme ich ja importiert. Doch das Nachzeichnen ist extrem umständlich, jedenfalls für mich. Kommt daher nicht in Frage. Der Versuch, die Grafik im 3D Builder von W10 als Tasche hinzufügen, hat soweit geklappt. Ergebnis zufriedenstellend. Allerdings bekomme ich das Ergebnis im Slicer Cura nicht plan auf die Fläche. Trotz aller Versuche wird gesliced und würde fehlerhaft gedruckt, Vorschau im Slicer sei Dank. Wenn das nicht wäre, wäre ich längst fertig. Also beschränke ich mich wieder auf CATIA, da nur deren Ergebnisse super durchlaufen. Ich könnte noch dxf zu dwg?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2021 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
Servus Du weißt das dxf und dwg 2D-Formate sind? Willst du "nur" prismatische Taschen mit der Kontur erzeugen? Wenn ja, so eine Form wie ein Herz ist ja in wenigen Minuten skizziert. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2021 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beigefügt ein Snap aus dem Slicer.... SO soll es eigentlich aussehen und gedruckt werden!!! Diese Fläche liegt dann auf dem Rücken, damit ich kein Stützmaterial benötige. Bin echt genervt.... Nachzeichnen hab ich versucht und nach Stunden aufgegeben :-( [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 08. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2021 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
Servus Und wo ist das Problem dies selbst zu modellieren? Das Herz: zwei Skizzen mit je einem Spline der gespiegelt wird Die Tatze ist noch viel einfacher. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2021 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir fehlt einfach noch das Feingefühl, die Technik und ein wenig das Wissen über die Zusammenhänge. Wenn einer das hinbekommt, wäre das natürlich super und ich dankbar. Beigefügt mein erster Versuch.... [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 08. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2021 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
Servus Versuch nicht alles mit einer Skizze zu erschlagen. Anbei ein mögliches Vorgehen um eine Herzkontur zu erstellen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2021 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mein zweiter Versuch. Alles noch sehr "eckig".... musste sehr viel "nacharbeiten" Zudem ist es ein vollflächiges Herz Hab 2 Dateien hochgeladen, wo bitte ist die andere, die Skizze? [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 08. Dez. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 08. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2021 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
erstellt am: 08. Dez. 2021 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich doch, einen Spline. Nur eben mit mehreren Punkten und nicht so elegant rund. Und ja, es sind mittlerweile 3 Slizzen, was aber die Fülle des Herzens nicht erklärt. Genauso wenig wo mein 2. Upload geblieben ist.... @Bernd: sorry, aber auch nach zig Versuchen bekomme ich die Spline nicht so hin wie in deinem Video [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 08. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
Servus Mach dich mit der Spline-Funktion vertraut. (Wie reagiert er wenn du ein Kontrollpunkt verschiebst, Doku, ...) Versuche mit möglichst wenig Kontrollpunkten auszukommen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2021 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Doku bzgl. Spline brauche ich nicht. Mit ein wenig Feingefühl und Übung sollte es klappen. Erste Ergebnisse sehen schon gut aus.... Danke für die vielen Tipps :-) Ach ja, ich hab einen Converter gefunden der stl zu dwg macht. Allerdings kann CATIA diese .dwg nicht einlesen, weil: - beim IÄmportieren wurde kein Element erzeugt - Daten ungültig, kein Editor zugeordnet Und nu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2021 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
Servus Eventuell: falsche dwg-Version, Datei defekt, zu altes Catia, kein 2D-dwg, ... Lösungen: anderes Austauschformat, anderen Konverter, mit einem anderen Programm Daten prüfen, ... Gruß Bernd
reimund Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2021 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
erstellt am: 10. Dez. 2021 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2021 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich V5-R18 noch einsetzte, werde ich die R26 nicht öffnen können. Die Tatze ist soweit fertig, fehlt jetzt nur noch das Herz. Fättisch.... allerdings gibt es irgendwo noch "offene" Punkte, es fehlt also das trimmen. Ich weiß auch wo, nur bekomme ich die Linien nicht getrimmt. Es wird immer etwas weggeschnitten, meist das was bleiben soll. Hab die Linien schon zig mal neu gezeichnet und getrimmt, ohne Erfolg. Gibt es eine einfache aber zuverlässige Methode der Suche nach den "offenen" Punkten einer Kontur? [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 10. Dez. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 10. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2021 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
erstellt am: 11. Dez. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reimund Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2021 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
erstellt am: 11. Dez. 2021 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reimund, Danke für den Tipp. Ich hab jetzt aus der Geraden die auf die Rundung trifft, in ein Spline gewandelt, konnte ich laut CATIA trimmen. Dennoch wird beim Erstellen der Tasche eine offene Kontur bemängelt. Hab alles abgesucht, wo verdammt soll die noch sein? Ich hab eine Lösung und auch schon super gedruckt. Aber rein zur Übung möchte ich das Problem trotzdem hier lösen.... Gruß Kai
erstellt am: 12. Dez. 2021 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, ich hab hier mal 3 Dateien beigefügt, welche mir ein Freund aufgrund der Vorlage als .dwg bzw. .dxf erstellt hat. Beide Dateien lassen sich öffnen. Zwar rechnet sich CATIA einen Wolf, aber es geht. Problem nur, das beide angeblich mit offnenen Konturen nicht verwertbar sind, ich also keine Tasche erstellen kann. Werden beide Dateien extrem gezoomt, verschmelzen die Linien, alles scheint bunt. Zoome ich wieder zurück, also kleiner, entstehen Lücken, die CATIA wohl als offen deklariert. Somit kann ich beide Dateien nicht verwenden. Kann das bitte einer mal prüfen? Nicht das ich da selbst Fehler mache. Danke im Voraus :-) Leider erlaubt das System hier keine Anhänge wie .dwg / .dxf usw., daher nur 3 Screenshots. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2021 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
erstellt am: 12. Dez. 2021 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochgeladen.... komisch nur, das entweder dxf oder dwg, beides ist mir nicht möglich. [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 12. Dez. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 12. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2021 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
Servus Das dxf besteht aus ca. 6000 Linien. Catia erkennt (gemäß Skizzenanalyse) dabei keine Kurvenzüge oder Konturen. Mit diesen Daten wirst du wohl nicht glücklich werden. Wo im Verlauf diese Aufteilung in Linien entstanden ist kann ich dir nicht sagen (bzw ggf schon beim umwandeln der stl-Daten) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2021 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
Das ganze Problem entsteht daraus, dass stl ein Format ist, das nicht vorgesehen ist weiterverarbeitet zu werden. Das Modell besteht aus vielen kleinen Dreiecken, die die Rundungen nachbilden. Wenn diese kleinen Dreiecke in 2D dargestellt werden, entstehen nun mal viele kleine Linien. Du könntest noch ein SmoothCurve darüber legen um wieder ein Kurvenelement zu erhalten. Es bleibt aber gefuscht. Oder, was mir ein Kollege mit seinem 3D-Drucker stets vorbetet, du könntest eine Testversion von Autodesk Fusion 360 nehmen. Damit soll man stl in brauchbare Flächen konvertieren und als step exportieren können (Angabe ohne Gewähr). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt keinen Plan mehr, warum es noch immer offene Profile gibt. Wer das mal bitte prüfen und ggf. korrigieren (mit Hinweis, was wo wie) möchte, dem wäre ich dankbar. Die originale Datei ist beigefügt.... [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 13. Dez. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 13. Dez. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 13. Dez. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 13. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2021 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
erstellt am: 13. Dez. 2021 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
Servus Nutze bitte die Skizzenanalyse. Die rot markierten Stellen zeigen dir wo die angrenzenden Profile aufgebrochen (Einfügen -> Operationen -> Begrenzungen -> aufbrechen) werden müssen. Achtung: danach hast du mehrere geschlossene Profile, das dir ggf wieder Probleme bereitet. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2021 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt, diese rot markierten Stellen hab ich auch schon ausgemacht und laut CATIA sollen die auch getrimmt sein. jedenfalls wird beim Aktualisieren nicht bemängelt, erst wenn ich die Tasche generieren möchte.... Nun wollte ich in der Originaldatei erneut nachzeichnen. Jedoch werden Kreise und Ovale als Vielecke dargestellt. Daher hatte ich ja auch die 2. Datei beigefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2021 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
Und wie lautet die Fehlermeldung? Zitat: Jedoch werden Kreise und Ovale als Vielecke dargestellt.
Eventuell nur ein Darstellungsproblem ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2021 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lag an der Datei, was und warum genau auch immer. Hab die .stl in einer neuen Datei eingelesen und nu kreist alles wieder. Beginne erneut mit dem Nachzeichnen, wobei mich das Trimmen echt nervt.... Nachtrag 1712h: die Analyse ergab was ich längst wusste, 2 bereits bekannte offene Profile. Automatisches Schließen zerschießt die Skizze. Wie darf ich isoliert betrachten? Ich bekomme diese 2 Profile einfach nicht getrimmt.... [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 13. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2021 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
Servus Dann mach es dir einfacher: nochmal neu Anfangen: mehrere Skizzen verwenden (2 x Herz, 1x Tatze, 4x Ellipse) Und satt einer Tasche/Block mehrerer verwenden Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2021 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hab ich bereits gemacht. Allerdings bekomme ich einfach nicht alles sauber geschweige denn überhaupt getrimmt. Ich sehe ja, dass verbunden wird, weil vom Kreis der Rest ausgeblendet wird. Jedoch bin ich der Meinung, das getrimmte Linien einen grünen Kreis oder ähnliches darstellen. Beigefügt 3 Screenshots, die dokumentieren sollen, ob und was ich ggf. falsch mache. An den schwarzen Punkten ist deutlich zu erkennen, dass das Trimmen erfolglos war.... Wenn keiner einen profunden Tipp hat oder beispielsweise für mich trimmt und ich das übernehmen bzw. nachvollziehen kann, lass´ ich das. Ich puzzle jetzt schon tagelang rum. Problem ist ja, ich möchte ja die obere Linie behalten und nur eine Teil vom Kreis, beides aber klappt irgendwie nicht (in Bezug auf die 3 Screenshots). Sollen beide Linien verbunden werden ohne Rücksicht auf Schnitte hab ich da keine Probleme. Gruß Kai
[Diese Nachricht wurde von MrPresident am 14. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2021 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
erstellt am: 17. Dez. 2021 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Reimund, super, vielen lieben Dank, die Datei sieht klasse aus, läßt sich einlesen und als Block / Tasche umsetzen. Dennoch werde ich gemäß der Anleitung mein Glück probieren.... ich will das lernen und ohne Hilfe hinbekommen. Vielen Dank nochmals, IHR seid klasse!!!! Eine Frage hätte ich da noch.... wie kann ich ein Objekt so einbinden, das es grundsätzlich zentriert plaziert wird? Ich muss das dxf jetzt zig mal verschieben, skalieren usw. bis es dort liegt wo es hin soll. Gruß Kai
PS: falls einer mal Lust und Zeit hat: www.gravitrax-forum.de [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 17. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2021 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPresident
Hallo Kai, hier eine kurze Beschreibung zum Einlesen und Verschieben: + Das dxf in eine Zeichnung einlesen. + Danach ein CATPart öffnen. + Skizze erzeugen. + Geometrie aus der Ansicht der Zeichnung in die Skizze einfügen. + Skizze schliessen + Sketch Support für die Skizze anpassen. z.B. die unters Spitze und die Symmetrie vom Herzen. + Referenz für Sketch Support an die gewünschte Position verschieben. + Ausrichtung (Drehung) der Skizze ebenfalls über die Referenz vom Sketch Support + Größe über Skalierung steuern. Damit kann die Skizze an jede beliebig Position verschoben und gedreht und in der Größe angepasst werden. Viele Grüße Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2021 03:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reimund, vielen Dank für die Schritte. Werde ich nacharbeiten.... Als ersten funktionierenden Wordaround hab ich das ähnlich gemacht: - dxf einlesen - Rahmen ziehen, markieren, kopieren - Projekt öffnen, Skizze erstellen, Kopie einfügen - Kopie mit Rahmen markieren und an gewünschte Position verschieben - skalieren, Tasche oder Block erzeugen und gut Sofern ich keine Schritte vergessen habe, hat es so bestens funktioniert. Was das die dxf selbst betrifft respektive das Nachzeichnen, so hab ich folgendes gemacht: - nachzeichnen wie gewünscht - für die Verbindung zwischen den Zehen hab ich Linien gezogen - die Linien der Kreise zwischen den gezogenen Linien mit der Funktion "schnelles Trimmen" entfernt - dann mit der Funktion "Ecke" diese Linien soweit verrundet das sie der gewünschten Form entsprechen und sich NICHT schneiden Sofern ich auch hier keine Schritte vergessen habe, bin ich meinem Ergebnis ein großes Stück näher gekommen und hab eine Menge dazu gelernt Ich hoffe, der Anhang verdeutlicht meine Vorgehensweise. Den Radius anpassen bis es etwa gut aussieht, fertig :-) Gruß Kai
