Thema: ? Umwandlung .stl zu .catpart (2475 mal gelesen)
MrPresident Mitglied 0
Beiträge: 49 Registriert: 19.08.2021
erstellt am: 19. Dez. 2021 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reimund Mitglied
Beiträge: 235 Registriert: 29.10.2004 CATIA V5 / R26 NX 1953
erstellt am: 21. Dez. 2021 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPresident
Hallo Kai, eine Ebene (unendliche große ebene Fläche) ist für diese Aufgabe nicht geeignet. Besser ist es hier eine Fläche mit einer bestimmten Ausdehnung zu erzeugen und damit zu schneiden oder die Seite mit einem Pocket abzuschneiden. Viele Grüße Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2021 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reimund, Danke für den Tipp. Ich gehe davon aus, das ich mit der Funktion "Ebene zw. 2 Linien" einigermaßen richtig liege. Die Urne übrigens kommt dieser Tage leider zum Tragen, der Kleine ist in der Nacht zum Montag an Herzversagen in meinen Armen von mir gegangen. Gruß Kai
erstellt am: 23. Dez. 2021 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Dez. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPresident
Servus Hier ein paar Vorschläge: - im GSD ein L-förmige Fläche erstellen und an dieser trennen
- wie in deinem Bild und dann noch an einer weiteren Ebene (zy-Ebene?) trennen
- eine Tasche mit einem l-förmigen Profil verwenden
Gru Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2021 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke für den Tipp, doch wie umsetzen? So fit bin ich jetzt noch nicht. Ich möchte im Grunde, das nur auf EINER Seite geschnitten wird. Dieser Schnitt wird dann als Deckel deklariert und mit einem Block als Aufnahme für den übrigen Körper versehen und gut. Das sollte doch nicht so schwer sein. Die Tage jetzt schlägt mir aufs Gemüt, das die Urne leider früher als geplant zum Einsatz kam. Gruß Kai
[Diese Nachricht wurde von MrPresident am 24. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 24. Dez. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPresident
reimund Mitglied
erstellt am: 24. Dez. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPresident
erstellt am: 25. Dez. 2021 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reimund, danke für die pdf. Doch wie erzeuge ich diese Fläche? Der Regenbogen scheint mir nicht umsetzbar im Hinlick auf die Farben. Das alles muss immer druckbar bei gleichzetig bester optischer Qualität bleiben. Dann hab ich zwar gefunden, wie ein Gewinde angelegt wird, allerdings sehe ich das Gewinde nicht im Objekt. Woher soll ich also wissen, beide Gewinde wirklich exportiert und gedruckt werden, zueinander passen? Ich hab mal meine Wünsche / Objekte angehängt. Nun bemängelt, das die Gewindetiefe geringer als das Stützelement sein soll, logo. Hab ich verringert, mit dem Ergebnis das es nun zu klein wäre und auf Stützelementgröße angepasst werden muss. Ja, wat denn nu? Dann könnte ich einem anderen Urnenprojekt dieses Gewinde verpassen und wüsste zukünftig, wie Gewinde angelegt würden. Übrigens.... frohe Weihnachten :-) Gruß Kai
[Diese Nachricht wurde von MrPresident am 25. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
