Thema: Catia Part/Poduct Upgrade (668 / mal gelesen)
razzor88 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 09.06.2016
erstellt am: 29. Okt. 2021 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, weiß jemand ob es eine Möglichkeit gibt die Parts / Products die in einer älteren Catia Version erstellt wurden, auf eine neue Catia version upzugraden? Wir haben sehr viele Vorlagen die in einer älteren Version erstellt wurden. Jetzt sind wir auf V5R2020 umgestiegen. Seit V52019 wurde das Color Management verbessert und es sind neue Einstellungen möglich die es ermöglichen die Farben von Flächen weiter zu geben und z.B. bei splits auf Körper zu übernehmen. Leider funktioniert das nur mit Parts die mit der neuen Version erstellt werden. Bei alten Parts die mit der neuen Version geöffnet werden funktioniert das leider nicht, da hier die entsprechenden Einstellungen im Part fehlen.
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 31. Okt. 2021 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für razzor88
Darf ich mal fragen, was Dir dieser neue Schalter bringen soll? Hier geht es nur darum, wie die Farben bei Verwendung von Ordered Sets (die 'gruenen' - verwendet Ihr die wirklich??) und beim Arbeiten mit Absorbing Features (also ausgeschaltetem Keep Mode!) verwaltet werden. So steht es zumindestens dort Ich arbeite viel mit den 'gruenen' Sets, aber was ich eigentlich nie mache, ist ein Trim, Split, Join ... oder dgl. ohne Keep Mode. Wenn Du solch eine Operation ohne Keep Mode machst, kannst Du die erzeugenden Flaechen spaeter nicht mehr selektieren, weil sie ja absorbiert wurden. Das fuehrt dann zu hanebuechenen Aktionen; die Flaeche wird aus dem Trim zurueck-extrahiert und vergroessert oder die Leute arbeiten mit 'as result with link' Flaechen. Wenn dann jemand aendern muss, kann er ueber Quick Select nicht mehr herausfinden was die original erzeugende Flaeche ist. Quick Select kommt nur bis zu dem Extract oder der 'as result with link' Flaeche, nicht weiter Haette man die Flaeche, die man jetzt wieder braucht, mit eingeschaltetem Keep Mode verwurstet, dann koennte man direkt wieder auf die Originalflaeche zugreifen und braeuchte keinen solchen gruseligen Workaround. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
razzor88 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, Ja die Beschreibung der neuen Schalter ist etwas irreführend. Also grundsätzlich arbeiten wir nur mit keep Mode und in der Regel arbeiten wir nur mit den normalen geometrischen Sets und nicht mit den geordneten geometrischen Sets. Ich arbeite im Werkzeugbau und wir arbeiten mit einer farbtabelle. Der Artikel und dichtfläche etc müssen entsprechend eingefärbt werden. Bisher war das aber nicht so einfach möglich. Wenn man einen Körper an einer splitfläche abgeschnitten hat. Dann hatte die gesamte splitfläche nur eine Farbe. Wenn man jetzt die neuen Optionen aktiviert, werden die einfärbungen von Flächen auch immer übernommen. Und wenn man dann einen Körper an der Fläche abschneidet werden die Farben auch auf den Körper übernommen. Oder wenn man ein closed surface erzeugt werden die Farben übernommen. Umgekehrt natürlich auch,wenn man Flächen von einem Körper ableitet werden da auch die Farben vom Körper übernommen. Hier gibt's ein Video wo man das sieht. https://youtu.be/OgsNX3EefC4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2021 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für razzor88
Ich muss mir das mal anschauen wenn ich wieder im Buero bin, es gibt irgendwo einen Upgrade Schalter aber weder weiss ich wo der ist noch ob der das tut was Du beschreibst LG Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 31. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
razzor88 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2021 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja man kann einzelne Features upgraden. Wenn man rechtsklick auf ein Feature macht kann man dort im Kontextmenü Upgrade auswählen. Dann wird das Feature auf den Algorithmus der neusten Version geupgradet. Das bringt mich da aber leider nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für razzor88
Jetzt hab ich mal einfach in R30 (was wohl 2020 entspricht, was neueres haben wir nicht) ein neues Part angelegt und hab diesen 'Properties' Tab angeklickt. Da habe ich diese neuen zusaetzlichen Optionen nach wie vor nicht. Irgendwas stimmt doch hier nicht LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
razzor88 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2021 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 03. Nov. 2021 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für razzor88
razzor88 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2021 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich hatte auch gehofft das CATDUA das macht, aber hab ich im Batchmodus drüber laufen lassen und das hat nichts gebracht. Wenn man ein altes Part mit V52019 öffnet hat man unter Eigenschaften vom Part einen zusätzlichen Reiter Visualization wo man nen Upgrade Button findet und unter dem Reiter Color sind auch nochmal Zeit Upgrade Buttons die aber auch alle keine Veränderung bringen. Seltsamerweise sind die Buttons in V52020 nicht vorhanden 🤔 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
