  Versionen-Kompabilität
Autor Thema:  Versionen-Kompabilität (546 / mal gelesen)
Lennerhart
Sehen Sie sich das Profil von Lennerhart an!   Senden Sie eine Private Message an Lennerhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lennerhart
Windows 10
erstellt am: 19. Okt. 2021 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten grade mit verschiedenen Lizenzen (2018/2020) an einem Projekt und wie zu erwarten gestaltet sich das schwierig.
Ein anderes Projektmitglied mit der älteren Version muss sich in seiner Konstruktion über Publishing auf eine Flächengeometrie aus einem anderen Teil beziehen, das aber mit 2020 erstellt wurde.
Runterkonvertieren funktioniert nur mit Solids, weswegen die Idee dann im notfall wäre, das ganze normal einen millimeter zu extrudieren und dann zu exportieren. Der Kollege würde sich dann die Außenseite ableiten und damit arbeiten bis wir mehr 2020er kriegen.
Müsste man im Master-Produkt ja ganz okay einpflegen können.
Habt ihr noch andere Ideen?
Als 2018 Teil abspeichern ist keine Möglichkeit, wenn ich das richtig verstehe?
Grüße,
Lennard
Achtung, ich lerne!
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 19. Okt. 2021 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lennerhart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lennard,
Das kannst Du halten wie ein Dachdecker, denn das ganze muss der Kollege am Ende so oder so tot importierten.
Beim Abspeichern in einer alten Version wird meines Wissens sowieso alles tot. Auch Dein Solid waere dann tot.
Im Prinzip kannst Du ihm die Flaeche auch als IGES oder STEP abspeichern, dann kann er sich die dort raus holen, egal welchen Release der Kollege hat.
Eine saubere Loesung IMHO gibts nur wenn alle die gleiche Version nutzen.
LG ... Wolfi
Lennerhart
Windows 10
erstellt am: 21. Okt. 2021 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
na gut, dann halten wir es erstmal wie die Dachdecker.
Mal gucken wo wir die Lizenzen herkriegen
Danke!
Lennard
Achtung, ich lerne!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Okt. 2021 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lennerhart 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lennard
Ich dachte die Lizenz ist unabhängig vom verwendeten Release.
Oder hast sich da was geändert?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Okt. 2021 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lennerhart 10 Unities + Antwort hilfreich
Er hat wohl einfach 'Lizenz' und 'Update / Release' verwechselt.
Siehe auch erster Beitrag, erster Satz. Da geht es auch durcheinander.
LG ... Wolfi
