 | Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE) |
[an error occurred while processing this directive]
Thema: Catia > Sheetmetal Design > Profile parallel konstruieren (742 mal gelesen)
WK85 Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 18.08.2012 Catia V5 R29
erstellt am: 04. Okt. 2021 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Sheetmetal Design. Wir kann ich am einfachsten ein Profil parallel zu einen anderen konstruieren? Der Abstand zwischen der Vorgabe und der Nachkonstruktion soll 0,3mm betragen. Wie setzt man dies am besten mit den Befehlen "Wall on Edge" und "Bend from Flat" um? Ein Modell liegt im Anhang. Vielen Dank für die Hilfe. Gruß WK [Diese Nachricht wurde von WK85 am 04. Okt. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von WK85 am 04. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 04. Okt. 2021 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WK85
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2193 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 12 Daimler
erstellt am: 04. Okt. 2021 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WK85
Meiner Meinung nach ist das der verkehrte Ansatz. Du hast eine Vorgabe und sollst 0.3mm Abstand davon haben. Ich wuerde also von dem ersten Profil ein Extract machen. Davon dann die 0.3mm Offset. Dann musst Du ggf. mit Face-Face-Fillet den Radius anpassen, so dass er zu den Randbedingungen passt. Dann diesen Extract mit einem Surfacic Hopper versehen Screenshot und R30 Modell ist hochgeladen; LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WK85 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2021 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wolfi, vielen Dank für deine Erklärung. Leider kann ich dein Modell nicht öffnen, da ich noch noch bei Catia R29 bin. Ich habe noch eine Ergänzung für mein Problem. Die Z Biegung soll in einer Kurve erfolgen. Ich habe also versucht, den Abschnitt erstmal gerade darzustellen und dann per "Bend From Flat" zu biegen. Das ganze funktioniert auch, aber ich musste mit der Position der Biegekante etwas spielen. Darum die Frage, ob es auch einfacher funktioniert. Vielen Dank Gruß WK
[Diese Nachricht wurde von WK85 am 05. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11473 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Okt. 2021 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WK85
Servus WK Ich muss zugeben, dass ich dein Bilder nicht ganz deuten kann. Die Abwicklung modellieren und dann erst die Biegungen Einfügen würde ich nur in Ausnahmefällen machen. Statt die Wände über "Wand an Kante" zu erzeugen ist es manchmal einfacher die Wände direkt mit Skizzen oder Flächen zu erzeugen. Mit Biegungen kannst du dann die Wände "verbinden". Gruß Bernd HINWEIS: bitte bei Bilder immer "neue" eindeutige Namen verwenden, damit die Diskussion nachvollziehbar bleibt ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WK85
Da verstehe ich nicht, warum die Biegung extra gemacht werden sollte. Wenn eine Plane als Orientierungselement verwendet wird, landet die Wall genau dort, wo die Plane sitzt...mit Biegung. Die Länge der Wall kann wunderbar und stabil mittels "Up to Plane/Surface" definiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WK85
Servus Lionel In diesem einfachen Beispiel geb ich dir recht. Ich wollte nur hinweisen dass es auch weitere Möglichkeiten gibt. (je nach Komplexität der Wände, Ausrichtung, ...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WK85
WK85 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2021 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die super Unterstützung. Ich werde morgen noch ein anderes Bild hier einhängen. Ich hoffe das ist dann verständlicher. @bgrittmann @Lionel Hutz
Das mit der nachträglichen Biegung habe ich gemacht, da ich keine andere Möglichkeit sehe/kenne. Wenn es da andere Wege gibt, um eine Z Biegung in einer Kurve darzustellen, dann würde ich mich freuen. @wolfi_z Danke für das Modell. Ich werde es morgen anschauen. Gruß WK [Diese Nachricht wurde von WK85 am 05. Okt. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von WK85 am 05. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WK85
Servus WK Zwei Ideen: - Blech gebogen erstellen -> per Ecke deine "Kurve" erzeugen (ggf in der Abwicklungs-Ansicht)
- Blech gebogen viel breiter erstellen -> in der Abwicklungs-Ansicht das Blech zuschneiden
WK85 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2021 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WK85
WK85 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2021 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
