Thema: Catia R30 Einfügeoperatio ist nicht zulässig. (1351 / mal gelesen)
ssam2210 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 07.09.2021
erstellt am: 07. Sep. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir benützen seid kurzem Catia Release R30. Jetzt meckert das Programm bei einer einfachen Erstellung eines Products. Ich bekomm immer wieder beim Einfügen eines CatParts die Fehlermeldung "Einfügeoperation ist nicht zulässig". Dann erstelle ich das CatPart neu und füge es wieder ein. Mal geht es ein paar mal, mal will es einfach nicht. Sonderzeichen im Namen kann ich ausschließen, auch sind die CatParts leer. Danke im Voraus. [Diese Nachricht wurde von ssam2210 am 07. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 177 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 07. Sep. 2021 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssam2210
Moin, wie hast du die Parts erzeugt. Kopiert, Neu aus oder richtig neu erzeugt? Ich könnte mir beim lesen der Fehlerbeschreibung vorstellen, es sind verschiedene Parts mit unterschiedlichen Namen aber gleicher UUID. Das dies irgendeine Einstellung verhindert.
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ssam2210 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2021 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 07. Sep. 2021 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssam2210
Hi, Wie versuchst Du die Teile einzubauen? Insert - Existing Component ... und gehst Du dann ueber den Explorer oder ueber 'loaded document' (dafuer musst Du das Part natuerlich schon mal geoeffnet haben)?? UUID Probleme denke ich sind das eher nicht. Die bekommst Du eigentlich nur, wenn Du eine Datei nicht mehr findest, sie dann durch eine andere ersetzt und diese dann die falschen UUID hat. Wenn man immer mit ein und demselben Startmodell arbeitet, niemals 'new from' oder 'save as new document' macht (sondern es immer nur oeffnet, umbenennt, und dann abspeichert), dann sollten theoretisch alle Teile die selbe UUID haben und es niemals Probleme damit geben. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2021 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssam2210
Servus, "das sind Neu aus Parts und reingezogene Step Dateien" Wie Wolfi schon geschrieben hat, "Neu aus" bzw. "new from" solltest du besser nicht benutzen. Wenn vorhanden, die Startmodelle und Struktur über eine Datenbank erzeugen lassen anschließend exportieren und dann erst mit dem Konstruieren anfangen. Dann finden die Daten i.d.R. problemlos ihren Weg zurück an die richtige Stelle. "STEP reinziehen"...was heißt denn das? Speicherst du es vorher als catpart ab oder ziehst du es über den Browser direkt in den 3D Bereich? Meine Empfehlung, nutze die Einfügefunktionen von Catia. Wenn bei deinem Kollegen dein beschriebener Workflow funktioniert, dann übernimm doch mal seine Catsettings.
ssam2210 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2021 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss aus Step Dateien von unseren Zulieferer Baugruppen zusammensetzen. Dann ziehe ich die Step Dateien in Catia rein. Catia erstellt ja dann ein neues CatPart mit dem ich arbeiten kann. Das hat bis jetzt immer so funktioniert. Wie oben beschrieben öffne ich 1-3 mal die selbe Step rein, irgendwann funktioniert es. Ganz merkwürdig. Mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ssam2210 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2021 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal etwas ausprobiert. Normalerweise, eventuell fälschlicherweise, kopiere ich die Catparts, wechsle ins Product rüber und füge es ein. Da hatte ich wieder die Fehlermeldung. Dann habe ich dieses Catpart gespeichert, bin ins Product rüber und hab es über "Komponenten->Vorhandene Komponente..." eingefügt. Damit ging es. Aber das ist ja was ihr schon geschrieben habt. Bis jetzt gab es damit keine Probleme. Vielen Dank für die Hilfe. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ssam2210 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe das sich noch Jemand des Themas annimmt nach so viel Zeit. Das Problem ist wohl nicht dadurch gelöst. Ich habe die selbe Fehlermeldung neuerdings wenn ich in einem CatPart einen Körper einfüge, nicht immer, eher selten, aber doch da. Ich muss ein Bauteil ändern, zu Sicherheit kopieren wir uns das Original rein und blenden es aus. Jetzt lässt er das nicht bei dem Bauteil nicht mehr zu. Ich hab alles geschlossen, wieder geöffnet und es geht wieder. Mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Sep. 2021 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssam2210
Servus Sebastian Nur zu Sicherheit: was hast du denn beim Einfügen selektiert? ggf versuchst du ja den Körper in ein GeoSet oder ähnliches einzufügen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ssam2210 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ssam2210 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2021 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssam2210
ssam2210 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2021 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, nein das Produkt in dem ich einfügen will ich aktiv. Wenn ich den Vorgang wiederhole, ganz gleich wiederhole funktioniert es irgendwann. Ich hab langsam das Gefühl, dass ich Catia neu installieren sollte. Dazu müsste ich aber meinen Vorgesetzten nerven... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
