Thema: Entgegengesetzte Fase (469 / mal gelesen)
AlexanderJM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 16.07.2021 Catia V5 R31<P>- 16 GB RAM - i7-11850H 2,50 GHz - NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 06. Sep. 2021 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ... mal wieder ein weitere Problemchen. Ich habe hier 2 Kanten, die ich mit einer Fase versehen möchte. Jedoch sind die Pfeile von der Richtung der Fase immer in entgegengesetzter Richtung, sodass immer eine Fase falsch ist. Wenn ich den Pfeil oder "Umkehren" im Operations-Fenster anwähle, drehen sich immer beide Pfeile um. Gibt es zum Beispiel eine Tastenkombination, mit der man nur einen Pfeil umdrehen kann? Vielen Dank und viele Grüße Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 06. Sep. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderJM
Ich kenn da nix. Und warum es mal so und mal anders rum ist ... Wenn ich jetzt frech waere, und/oder wir Meinungsfreiheit haetten, dann wuerde ich sagen: Das ist deshalb so, weil die Katl eine Frau ist Da musst Du dann zwei Fasen machen. Einmal die Kanten, die 'so rum' sind und eine zweite fuer die Kanten die 'anders rum' sind. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Sep. 2021 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderJM
Servus Alexander IMHO geht das umkehren einzelner Fasen nicht. Meiner Erfahrung nach ist die "Richtung" der Fase abhängig davon wie man die Ansicht auf die Kante, bzw auf anliegenden Flächen, beim Selektieren ausrichtet. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hat leider auch nicht funktioniert. Bei einfachen funktioniert es nicht und bei vielen (egal welche Ausrichtung beim Anwählen) funktioniert es auf einmal... Trotzdem Dank für die schnelle Antwort VG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
