 | Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE) |
Thema: Catia Dateien im Explorer mit Catia verknüpfen (502 mal gelesen)
flomacon Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 8 Registriert: 14.01.2021 Windows 10 Pro (64-Bit) Intel Core i5-7500 nVidia GeForce GTX 1050 Catia V5-6R2018
erstellt am: 13. Jul. 2021 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Wie bereits in diesem Forum geklärt, haben meine Catia-Dateien im Explorer keine direkte Verknüpfung mehr zu Catia, wodurch ich sie bspw. nicht durch Doppelklick öffnen kann. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/004320.shtml#000003 Mit diesen Tipps habe ich es schon probiert. Allerdings arbeite ich nicht mit einer Serverlizenz, sondern mit einer festen Rechner Lizenz, wodurch ich in der Eingabeaufforderung immer die Meldung bekomme, dass ein Produkt nicht gefunden werden konnte.. [Diese Nachricht wurde von flomacon am 13. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11407 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jul. 2021 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomacon
erstellt am: 13. Jul. 2021 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2021 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomacon
erstellt am: 13. Jul. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lionel Hutz Mitglied
 Beiträge: 257 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 13. Jul. 2021 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomacon
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2135 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 12 Daimler
Du solltest doch mit 'Open with' eine Anwendung suchen koennen, und diese dann merken lassen, oder? Das Problem in der Praxis ist aber, dass man CATIA mit verschiedensten Environments starten kann und dass sich diese Verknuepfung dann natuerlich nur auf eines davon bezieht. Ausserdem, wenn ich mehrere CATIA Fenster (also echte Fenster, nicht nur das, was anderswo 'Tabs' heisst), dann oeffnet das Anklicken die Daten mit Praezision im falschen ... LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2021 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, da hast du recht, das würde natürlich gehen. Allerdings habe ich dann leider trotzdem keine direkte Verknüpfung zu Catia im Explorer, es sieht alles so aus, wie auf dem Screenshot. Vor der De-Installation der alten Catia Versionen war vorne immer ein zugehöriges Logo von Catia zu der Datei und hinten stand nicht bei Typ "CATDRAWING-Datei", aber den Unterschied den ich meine siehst du ja bestimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2021 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomacon
Mxrco201 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 04.08.2019
erstellt am: 13. Jul. 2021 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomacon
Hallo flomacon, ich mache das in der Arbeit immer folgendermaßen: 1. Als Admin anmelden und die Eingabeaufforderung auch als Administraor ausführen. 2. Nun zum Pfad deiner Catia Installation bei mir z.B. cd C:\CAD\Catia\*Version*\win_b64\code\bin 3. Jetzt muss CNEXT.exe -regserver eingegeben werden. Der Befehl sollte so aussehen C:\CAD\Catia\*Version*\win_b64\code\bin\CNEXT.exe -regserver 4. Etwas warten 1 Minute 5. PC neustarten und schauen obs geklappt hat. Aber denke du hast das schon alles ausprobiert aber so funktioniert es bei uns immer bisher. was ich gerade noch sehe du hast ja die alte Catia Version deinstalliert evt war damit alles in der registry hinterlegt hättest wahrscheinlich vorher -unregserver machen müssen und dann mit dem neuen Catia wieder -regserver. Aber kann mich auch täuschen bin kein Catia Profi  Gruß Marco [Diese Nachricht wurde von Mxrco201 am 13. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2021 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, Punktlandung! Ich habe das tatsächlich genau so schon ausprobiert, allerdings war ich weder als Admin angemeldet noch habe ich diese Minute abgewartet.. Beides gemacht und hat geklappt! Danke Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mxrco201 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2021 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomacon
