  Wie erstelle ich unkompliziert einen Text in Catia V5, kann mir da jemand helfen?
Autor Thema:  Wie erstelle ich unkompliziert einen Text in Catia V5, kann mir da jemand helfen? (700 / mal gelesen)
catiav5-user
CATIA User
Sehen Sie sich das Profil von catiav5-user an!   Senden Sie eine Private Message an catiav5-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiav5-user
erstellt am: 28. Apr. 2021 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstelle ich unkompliziert einen Text in Catia V5, kann mir da jemand helfen? Gibt es hierzu vielleicht eine Software?
Grüße Neco
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 28. Apr. 2021 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiav5-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/009647.shtml
Gruß Jörn
[Diese Nachricht wurde von joerneman am 28. Apr. 2021 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2021 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiav5-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catiav5-user,
Siehe Bild
Gruß Uwe
catiav5-user
CATIA User
erstellt am: 29. Apr. 2021 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
danke für deine Antwort und die Programme hierzu. Eine davon ist Interessant die werde ich testen! Mir ist es wichtig das ich den Text in der Catia Oberfläche sofort hinzufügen kann und jederzeit ändern kann!
In der Industryarena Forum habe ich ein Tipp von einer Software Type3-CAA erhalten und habe heute ein Gespräch für eine Testversion.
Die Homepage zeigt einen klar wie einfach das sein soll.
Ich werde es erst mal Testen und dann schaue ich mal ob das so funktioniert wie Sie es darstellen.
Ich gebe dir ein Feedback
Grüße Neco
catiav5-user
CATIA User
erstellt am: 29. Apr. 2021 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für den Tipp.
VL habe ich dass nicht ganz ausführlich beschrieben
Ich muss eine Schrift von TTF (Window Fonts) verwenden, dann brauche ich eine genau Maßangabe wie breit und wie Hoch meine Buchstaben sein müssen und dann noch die abstände zwischen den Buchstaben super wäre es, dass ich jederzeit noch Änderungen durchführen kann!
Deswegen spielt ein Beitrag jährlich oder Monatlich hierfür keine Rolle.
Uwe in dem anderen Forum Industryarena, hat mir die Kathleen87 ein Software empfohlen für den ich heute eine Testversion erhalte von Type3 die Firma hieß Gravotech glaube ich. Ich schau mir das an, vielleicht kannst du mir noch eine Software hierzu empfehlen?
Grüße Neco
[Diese Nachricht wurde von catiav5-user am 29. Apr. 2021 editiert.]
