  Catia Sketcher Zwangsbemaßung mittig
Autor Thema:  Catia Sketcher Zwangsbemaßung mittig (556 / mal gelesen)
Maverick1993
Sehen Sie sich das Profil von Maverick1993 an!   Senden Sie eine Private Message an Maverick1993  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maverick1993
erstellt am: 25. Apr. 2021 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Anhang ein Bild mit meiner Zeichnung.
Wie kann ich das angetragende Maß immer auf die Hälfte der Länger der Konstruktionslinie (der vom Anfang bis zum Ende des Splines)halten?
Die Konstruktionslinie selbst möchte ich nicht bemaßen (sonst könnte ich ja einfach auf dieses Maß*0,5 referenzieren..
Vielen Dank im Voraus!
Maverick
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Apr. 2021 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maverick1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maverick
Hast Du das Bild vergessen?
gruß, Tom
Maverick1993
erstellt am: 25. Apr. 2021 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Apr. 2021 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maverick1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim erstellen der senkrechten (kurzen) Konstruktionslinie: Cursor auf die lange Konstruktionslinie -> RMT -> Mittelpunkt -> ...
Maverick1993
erstellt am: 25. Apr. 2021 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank!
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Apr. 2021 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maverick1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit Ctrl gedrueckt nacheinander Endpunkt 1 - Endpunkt 2 - Kurze Linie selektierst und dann in der Constraint Box 'Symmetry' anwaehlst, muesstest Du auch gleich noch die Perpendicularity mit erschlagen haben
LG ... Wolfi
