  CATIA R28 Part Werkstoff - Dichte verknüpfen
Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE)
Autor Thema:  CATIA R28 Part Werkstoff - Dichte verknüpfen (688 mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 03. Mrz. 2021 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Kollege ist am Basteln eines Startparts in CATIA R28.
Nun ergibt sich ein Problem mit der Gewichtsberechnung und der Dichte.
Im aktiven Solid/part body haben wir das Material eingebunden. Das kann nun aus der Materialliste ausgewählt werden. Die Dichte dieses Materials sollte nun automatisch unter der Dichte im Parameter erscheinen, was allerdings nicht passiert. Die Dichte unter den Parametern wird dazu benutzt, dass Gewicht zu berechnen. Ich habe ein Bild beigehängt zum besseren Verständnis.
Vielen Dank im Voraus
Roswitha
Konex
Sehen Sie sich das Profil von Konex an!   Senden Sie eine Private Message an Konex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konex
Win 7 64-bit
Intel Xeon E5-2640
@2,40GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K2200
CATIA V5 R26
erstellt am: 03. Mrz. 2021 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roswitha,
für den Parameterwert muss eine Formel hinzugefügt werden.
Im Formeleditor einfach auf das Material im Strukturbaum klicken und in der rechten Spalte des Editors ("Members of All") mit Doppelklick auf "...\Density" diesen Wert hinzufügen.
rnau
erstellt am: 03. Mrz. 2021 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich habe die Formulas aufgemacht und das "Aluminium" angeklickt.
Wie ist dann die weitere Vorgehensweise, damit die Verknüpfung zum Parameter Density erfolgen kann?
Mein zweiter Weg war:
Parameter "Densitiy" , RM, Formula, Edit Formula, und die Formel aus dem Aluminium zu übernehmen. Das funktioniert auch, allerdings nur für dieses Material. Sobald ich das Material tausche kommt Fehlermeldung.
Siehe Bilder
Grüssle
Roswitha
nau
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roswitha,
man könnte auch eine Gewichtsberechnung speichern mit "Messung beibehalten"
Dann ändern sich die Werte entsprechend dem Material nach manuellem aktualisieren der Messung.
Die Werte unter der Messung könnte man bei Bedarf wieder mit einem Parameter oben verknüpfen
Gruß Jörn
rnau
erstellt am: 03. Mrz. 2021 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
was passiert mit deinen Formeln, wenn du das Material änderst?
Werden dann automatisch die Werte der Dichte modifiziert?
Griasle
Roswitha
nau
joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2021 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich muss aber mit RM auf das Trägheitsvolumen klicken und dieses manuell lokal aktualisieren
Gruß Jörn
rnau
erstellt am: 03. Mrz. 2021 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
habe es gerade getestet.....es funktioniert.
Ist ne gute Möglichkeit. Allerdings wäre es mir lieber gewesen, die Verknüpfung wäre direkt gewesen und nicht über das measure, dass dann auch nie gelöscht werden darf.
Griasle
Roswitha
nau
wolfi_z
NX 12 Daimler
erstellt am: 03. Mrz. 2021 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig ist bei diesem Measure den Schalter 'only shown elements' auszuschalten.
LG ... Wolfi
joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2021 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das stimmt.
Eventuell kann man sich diesen Zusammenhang noch irgendwie über Umwege zusammenschreiben.
Z.B bei wechsel auf Stahl müsste dann in der Formel .../steel/steel.1... stehen anstatt aluminium.
Gruß Jörn
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 03. Mrz. 2021 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Hinweis: Ich habe öfter beobachtet das durch die Option "Messung beibehalten" es zu Ladeproblemem (lange Ladezeiten) bei größeren Baugruppen kommen kann.
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
rnau
erstellt am: 03. Mrz. 2021 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle,
das ist ein guter Punkt, der tatsächlich beachtet werden muss. Danke
Gibt es vielleicht noch jemanden, der mir eine direkte Verknüpfung vom Material zur Dichte in den Parametern anbieten könnte
Roswitha
nau
joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2021 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht um wieviele unterschiedliche Materialien es sich handelt.
Man könnte alle Dichten anlegen (verdeckte Parameter) und die entsprechende der aktuellen Dichte zuordnen.
Wenn Material = Alu  dann aktuelleDichte = DichteAlu
nur eine Überlegung und auch nicht getestet.
Gruß Jörn
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2021 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nau,
wir haben das mit "SmartVolume" gelöst.
Wir befüllen einen Stringparameter. Deshalb das ToString und die Einheit dahinter.
Code:
ToString(round((smartVolume(Fertigteil) * `Fertigteil\GG25\Steel.1.1\Density`),"kg",2))+ "kg"
Bei Änderung des Materials lasse ich ein kleines Makro drüberlaufen das mir die Dichte wieder auf Stand bringt.
Gruß Uwe
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 05. Mrz. 2021 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
also mein Ansatz wäre die Materialauswahl über ein Makro durchzuführen. Je nach Anforderung könnte man da auch noch andere Dinge mit einbauen (Hilfe bei der Auswahl, Logikprüfung, usw.) Habe sowas mal für einen Kunden gemacht, fing mit einer einfachen csv an, mittlerweile ist das eine relativ große Datenbank (Access).
Randle
(c)2021 CAD.de | Impressum | Datenschutz
