  Öffnen von CATPart und CATProduct
Autor Thema:  Öffnen von CATPart und CATProduct (816 / mal gelesen)
Mxrco201
Sehen Sie sich das Profil von Mxrco201 an!   Senden Sie eine Private Message an Mxrco201  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mxrco201
erstellt am: 19. Feb. 2021 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einer meiner Kollegen in der Arbeit hat Probleme beim öffnen von .CATPart und .CATProduct Dateien.
Das genaue Problem ist das .CATParts in derselben CATIA Instanz geöffnet werden öffnet man jedoch ein .CATProduct im Explorer mit einem Doppelklick öffnet Windows ein komplett neues CATIA was bei den .CATParts nicht auftritt.
Ist halt doof, wenn dann zwei Lizenzen gezogen werden. Bei einem anderen Kollegen bei uns funktioniert dies jedoch, ohne das sich ein neues CATIA öffnet.
Ich vermute es hat einen Zusammenhang mit der Registry evt was falsch gelaufen bei "/regserver"?
Beide benutzen genau das gleiche CATIA mit der selben Version (SP und Hotfix).
Wäre dankbar um eure Hilfe oder Lösungsvorschläge  .
Grüße Marco
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2021 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mxrco201 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Marco
Schon mal probiert Catia zu "deregistrieren" (/unregserver) und wieder neu zu registrieren (/regserver)?
Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing / Project Management
Die Nash ? Zweigniederlassung der Gardner Denver Deutschland GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Vakuumtechnologie. Wir suchen innovative Köpfe, die unser Team im Bereich Pump Support Group in Nürnberg mit neuen Impulsen verstärken. Mitarbeiter, die mitdenken und handeln.
Kommen Sie zu uns als
Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing ...
Anzeige ansehenMaschinenbau
Mxrco201
erstellt am: 25. Feb. 2021 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
ja habe dies schon mal versucht.. leider ohne Erfolg.
hast du evt. noch andere Ideen, woran das liegen kann?.
Habe dazu schon mal einen ähnlichen Beitrag hier gefunden leider auch ohne richtige Lösung https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/008166.shtml#000000
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Mxrco201 am 25. Feb. 2021 editiert.]
