Thema: Adapter für eine Absaugung rund auf rechteckig (1332 / mal gelesen)
mm1987 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 26.01.2021 V5 R18
erstellt am: 26. Jan. 2021 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne mittels 3D-Drucker einen Adapter für die Absaung in der Werkstatt zu Hause drucken, dieser soll: - von rund (Di = ~40mm) auf rechteckig (20x50) - 90° Bogen (falls es beim Drucken zu aufwendig ist, auch notfalls nur den Adapter von rund auf eckig und dann ein KG-Rohr-Bogen) Jetzt ist es schon zu lange her, dass ich mal was mit Flächenbearbeitung gemacht habe und bekomme es gerade nicht hin. Ein Screenshot habe ich angehangen. Ich dachte an Flächen mit Mehrfachschnitten und dann Splines als Führungselement, aber das Flächemodell will nicht funktionieren Falls das mit dem Upload nicht funktioniert, hier noch ein externer Link: https://i.imgur.com/5lXKWjw.jpg Hat jemand einen Tipp, was ich falsch mache? Danke vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2021 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 26. Jan. 2021 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
Mist zu langsam Das ist genau das Problem. Plus: Die Guides muessen die Ecken treffen, nicht mitten auf die Kanten. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 26. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2021 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
Und dann noch was, was ich anders machen wuerde: Die geraden Sektionen an den Enden als Extrudes und als Supportflaechen der Multisection. Die Verbindungen reichen dann als 'Couplings'. Den Kreis habe ich im Sketch in vier Teile aufgebrochen, es sind also vier Viertelkreise. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Jan. 2021 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
erstellt am: 26. Jan. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
Apollo 13 war doch der Esel der 'bist Du geschnappt ueber' und dann plattgefahren wurde von der Lokomotivedampf wie seine zwoelf Geschwister zuvor LG ... Wolfi BTW ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2021 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
wadim-u Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 11.01.2021 CATIA V5 R20 SP03 HF03 Build30
erstellt am: 26. Jan. 2021 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
Hallo mm1987, ich hätte da noch vorgeschlagen, dass du zuerst zwei gerade Anschlussflächen mithilfe von Extrudieren erzeugst: eine zylindrische und eine rechteckige, wobei die rechteckige, würde ich an der Stelle mutmassen, müsste ja nicht unbedingt scharfkantig bleiben, sondern müsste wahrscheinlich sowieso ausgerundet werden, nicht wahr? Falls die Kanten tatsächlich noch verrundet werden müssten, würde ich dies auch erledigen, bevor du das Verbindungsstück zwischen diesen 2 Flächen erzeugen wirst. Solange Der Adapter symmetrisch bleiben soll, würde ich die Verbindungsfläche nur als Hälfte erzeugen und anschliessend spiegeln. Die Führungskurven könnte man in dem Fall auch wieder mittig behalten. Ich würde da allerdings noch Paar Hilfsgeometrien erzeugen (in meinem Bild pink gefärbt), um die Tangentionalität zu gewährleisten und damit die seitliche Führungskurve schön mittig bleibt. LG Wadim P.S.: Sorry, mittlerweile hat Wolfi schon eine gute Beschreibung gepostet... Wadim [Diese Nachricht wurde von wadim-u am 26. Jan. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wadim-u am 26. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mm1987 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2021 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
Servus Setz mal die Endpunkte auf den beiden Kreisen auch auf den Spline, auf dem die andern beiden Endpunkte sitzen. Oder lass zB die Führungslinien weg und definiere nur eine Leitkurve (und natürlich "sinnvolle" Endpunkte) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2021 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
wadim-u Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2021 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
