Thema: Analoge Funktion zu reference sets aus NX (843 / mal gelesen)
Semmel2 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 15.01.2021
erstellt am: 15. Jan. 2021 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte von einem Bauteil verschiedene Bearbeitungsschritte (in dem Fall Rohteil und fertiges Bauteil) als Zeichnung ableiten. Zusätzlich will ich dabei auch steuern, dass ich in einer Baugruppenzeichnung das Teil als Rohteil habe und in einer anderen übergeordneten Baugruppenzeichnung als fertiges Teil. Ich habe bis jetzt nur die Lösung gefunden zwei Bauteile zu erstellen und das dann jeweils ein/ausblenden. Das finde ich aber eher umständlich und unser Bennenungsschema der Bauteile funktioniert dann auch nicht mehr. In Siemens NX könnte man das und vieles mehr ja über reference sets steuern. Gibt es so etwas ähnliches auch in CATIA? Gefunden dazu habe ich leider nichts. Viele Grüße Semmel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jan. 2021 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Semmel2
Servus Semmel Alternativ kannst du auch verschieden Körper/Bodies im Part verwenden. Also das Rohteil als eigenen Body im Mainbody. Bei der Ableitung einer Ansicht kannst du im Drawing auch einen Body auswählen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus SemmelAlternativ kannst du auch verschieden Körper/Bodies im Part verwenden. Also das Rohteil als eigenen Body im Mainbody. Bei der Ableitung einer Ansicht kannst du im Drawing auch einen Body auswählen. Gruß Bernd
Hallo Bernd, die Möglichkeit funktioniert doch aber nur, wenn ich das Bauteil ableite. Wenn ich die übergeordnete Baugruppe auswähle, würden in der Zeichnung ja dann beide Körper angezeigt bekommen. Ich könnte natürlich einen ausblenden und dann die Zeichnungsansicht sperren, aber dann müsste ich das jedes Mal machen, wenn ich die Zeichnung aktualisere. Oder gibt es da eine andere Lösung, auf die ich nicht komme? VG Semmel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Semmel2
Servus Semmel Hier ein Bild zur Verdeutlichung. Dazu gibt es von manchen OEMs auch ausgiebige Richtlinien. Gruß Bernd PS: ich hab deine Frage nochmal genauer gelesen: das mit dem Rohteil in der Baugruppenzeichnung wird nur mit einem Teil umständlich ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2021 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Semmel2
Hallo Semmel, wenn du dir eine Baugruppe deines Teils erstellst und z.B. Das Rohteil mit Verknüpfung in ein anderes Part kopierst kannst du bei der Ableitung das gewünschte Part selektieren und ableiten. Somit brauchst du die Ansichten auch nicht mehr sperren. Zugleich kannst du auch beide Parts bei der Ableitung selektieren und im Drawing über Overload Properties Grafikeigenschaften etc. einstellen. Mit Modyfy Links können jederzeit beliebige Parts der Baudruppe hinzugefügt oder entfernt. Dies sollte dem NX-Befehl nahekommen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 15. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 16. Jan. 2021 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Semmel2
Du brauchst mindestens zwei Teile, eines fuer das Rohteil und das andere fuer das Fertigteil. Wenn Du alles in einem einzigen Teil konstruieren willst, dann leg dafuer ein drittes Teil an, in dem dann die beiden Zustaende Rohteil und Fertigteil gepublished werden. Dann hast Du im Rohteil nur den Body Rohteil als CPL hineinkopiert und im Fertigteil eben den Body Fertigteil. Auch das waere im Prinzip moeglich. Das ganze in einem einzigen Teil machen zu wollen, ist in mehrerlei Hinsicht der falsche Ansatz. Allein schon, weil seitens von Fertigung und Logistik verschiedene Teilenummern fuer Roh- und Fertigteil angelegt werden. Waere dem nicht so, braeuchte man auch keine Zeichnungsdarstellung beider Zustaende und Dein Problem wuerde gar nicht erst auftreten. Grundsaetzlich geht in CATIA alles, nur musst Du die Scheuklappen absetzen und nach der Logik vorgehen und nicht nach dem, was Du aus anderen Systemen kennst - speziell wenn diese kryptisch sind (wie NX oder noch schlimmer Pro-E). LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
