Thema: VBA Makro läuft nicht (817 / mal gelesen)
flomacon Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 8 Registriert: 14.01.2021 Windows 10 Pro (64-Bit) Intel Core i5-7500 nVidia GeForce GTX 1050 Catia V5-6R2018
erstellt am: 14. Jan. 2021 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hatte einen Beitrag von 2012 gefunden wo eine ähnliche Frage gestellt wurde, allerdings wurde das Problem nicht beantwortet, daher frage ich mal selber. Ich möchte einen VBA Makro starten, allerdings taucht dann immer die Fehlermeldung auf, welche ich in den Anhang als Screenshot gepackt habe. "Compile error in hidden module: MainWindow. This error commonly occurs when code is incomaptible with this version, platform, or architecture of this application. Click "Help" for information on how to correct this error." Meine Kollegen benutzen diesen Makro auch, bei manchen geht er, bei manchen kommt die gleiche Fehlermeldung. Ich würde das ganze gerne beheben und hoffe hier hat jemand eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flomacon
Servus Willkommen im Forum. Was ist bei den Kollegen bei denen das Makro läuft anders? (Release, VBA-Version, ...) Kannst du den Code des Makros im VBA-Editor betrachten? Hast du mal geprüft ob in VBA alle erforderlichen Referenzen gefunden werden? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2021 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, tatsächlich hatte ich genau deine Antwort mit den Referenzen auch unter der alten Frage gesehen. Meine Kollegen haben alle die gleichen Einstellungen wie ich, ein Kollege musste irgendwann mal Catia neu installieren und ohne etwas zu ändern lief der Makro danach plötzlich bei ihm. Den Code sehe ich leider nicht, da fragt mich der Editor nach einem Passwort was anscheinend niemand bei uns hier kennt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2021 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flomacon
Servus Also bei allen gleiche Catia Release mit gleichem Hotfix/SP, und gleiche VBA-Version? Schon mal versucht beim Ersteller des Makros nachzufragen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut das du das mit dem VBA Release noch mal erwähnst. Ich musste irgendwann mal Zwecks Delmia Simulationen eine andere VBA Version installieren. Dem sollte ich vielleicht erstmal nachgehen, bevor ich den Ersteller kontaktiere. Danke schonmal für den Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
