Thema: Erzeugung einer Abwicklung (1192 / mal gelesen)
lasker Mitglied Ingenieur
Beiträge: 28 Registriert: 09.01.2020 Catia V5 R26
erstellt am: 03. Jan. 2021 04:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte die Abwicklungen für das Blechteil im Anhang erstellen. Dabei soll es aus den 7 eizelnen Komponenten bestehen die anschließend zusammengeschweißt werden (also = 7 Abwicklungen). Von den Abwicklungen sollen am ENde dann 7 Einzelzeichnungen entstehen die dann zur Fertigung gehen. Leider habe ich überhaupt keine Erfahrungen mit dem Sheet metal design Modul. Mein Plan war den Körper im Generative shape design als Zylinder zu konstruieren, anschließend eine Isoparametrische Kurve als Schweißnaht einzubringen und anschließend dann im sheet metal design als "Flächen-Trichter" in Blech umzuwandeln. Allerdings scheint das nicht zu funktionieren weil die Geometrie der meisten der 7 Segmente nicht rotationssymetrisch ist. Hat jemand Ideen wie sich das Problem lösen lässt? Viele Grüße Lasker
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Jan. 2021 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lasker
Hallo, zuerst wäre es schön wenn auch eine Blechdicke angegeben wäre. ? Dann schreibst du - "weil die Geometrie der meisten der 7 Segmente nicht rotationssymetrisch ist." Das sind doch die Symmetrieachsen der Einzelstücke oder liege ich da falsch? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jan. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lasker
Servus Ich würde so vorgehen: - Innenkontur im GSD erzeugen (Trennlinie pro Segment nicht vergessen)
- pro Segment: Körper und Flächentrichter erzeugen (GSMD)
- Ansicht über Projektion -> Abwicklung erzeugen (im Part in abgewickelte Ansicht wechseln, den Körper vor der Selektion der Referenzfläche im Baum selektieren)
Falls der Trichter Problem macht: die Startkante auf die Trennleine setzen (bzw mal auch andere Trennlinie verwenden) oder einen "Kanonischer Trichter" probieren Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2021 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch für die Antworten. Die Blechdicke ist 1,2 mm.
Mein Problem ist, dass es sich bei den meisten Segmenten nicht um Zylinder handelt! Schaut euch z.B. das 4 Segment von links an. Da ist ja die obere und die untere Kante mit unterschiedlicher Länge angegeben! Folglich nicht Rotationssymetrisch um die Mittelachse! Hier wüsste ich zwar wie ich das in GSD konstruiere aber nur ohne die Zylinderfunktion. Daher kann ich das im Sheet Metal nicht als Flächenzylinder auswählen. Bei den 3 letzten Segmente rechts habe ich nicht mal eine Idee wie ich die konstruieren soll. Hat da jemand einen Ansatz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2021 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lasker
Servus Für einen Trichter muss es keine Zylinderfläche sein. Zu den Einzelsegmenten: zB mit Fläche mit Mehrfachschnitten, mit Rotationsfläche (Kegel) oder direkt als "Canonic Hopper" erzeugen (siehe Doku) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
