  Schweißnaht an Kante
Autor Thema:  Schweißnaht an Kante (588 / mal gelesen)
popoff1
Sehen Sie sich das Profil von popoff1 an!   Senden Sie eine Private Message an popoff1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für popoff1
erstellt am: 25. Nov. 2020 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, wie kann ich in Catia eine gute Schweißnaht über eine Kante machen. Ich habe hier eine Schweißnaht gemacht aber das sieht nicht sehr schön aus. Müsste da an der Kante nicht ein schöner Übergang sein?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2020 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst die Scvhweiß0nähte modelieren?
Wie hast du die Schweißnaht erstellt?
Ich würde es wohl mit einer Rippe probieren (Dreieckprofil um das Rechteck (Querschnitt der Platte)).
Zusätzlich gibt es noch eine extra Workbench für so was.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2020 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo popoff1,
Schließe mich dem Vorredner an.
Ergänzend kannst du auch eine Fase erstellen die dann über die vorher verrundete Kante läuft.
Wenn du die Naht im Weld Design erzeugst kannst du auch an der Kante einen Radius erstellen und in der Nahtfunktion einen Tangentenübergang mitgeben.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 26. Nov. 2020 editiert.]
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 26. Nov. 2020 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moppesle:
(...) eine Fase erstellen die dann über die vorher verrundete Kante läuft. (...)
Ja, so rum muss man es angehen. Ist die Kante verrundet, laeuft auch das Dreiecksprofil schoen rueber, und dabei ist es jetzt zweitrangig welche Funktion genau benutzt wird.
Das Schweissmodul ist im echten Leben eine extra Kosten, extra Zusatzlizenz, hat man normal im produktiven Einsatz also meist nicht zur Verfuegung. In der Studentenversion sieht es vermutlich anders aus.
Wenn ich mich nicht taeusche, ist im Schweissmodul dann jedes Blechteil ein CATPart und die Naehte werden als neues CATPart eingefuegt (?). Ob das fuer Dich zielfuehrend waere, weiss ich natuerlich nicht.
Im echten Leben, also z. B. fuer Serienentwicklung, sollte immer ein Teil = eine Teilenummer = ein CATPart (mindestens, manchmal ist auch das schon ein .CATProduct mit einem oder mehreren Parts) sein, damit es mit Fertigung und Logistik zusammenpasst. Das spraeche dann eben fuer das Schweissmodul.
Wenn das ein Aufbau fuer eine Studienarbeit, Prototyp oder was auch immer ist, dann sieht es anders aus.
Dann koenntest Du auch alles in einem Part machen.
LG ... Wolfi
