Thema: Manipulation einfache Baugruppe (805 / mal gelesen)
popoff1 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 11.06.2020
erstellt am: 19. Nov. 2020 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte gerne durch eine Manipulation meine Bauteile bewegen. Allerdings tut sich da nix. Ich habe die beiden Borhungen mit einer Kongruenzbedingung verbunden. Ich komm einfach nicht drauf wieso sich mein Hebel nicht bewegt. Wenn ich den Hebel bewege sollte sich die Rechte Stange auf und ab bewegen. Vill. seht Ihr auf meinem Foto etwas was nicht passt :-) [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 19. Nov. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 19. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2020 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
popoff1 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2020 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009 Catia V5 R28,29 Intel i7-2600 Quadro 2000 16GB RAM Win7-64bit
erstellt am: 20. Nov. 2020 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
popoff1 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mh. Ich glaube ich habe da eine Bedingung zu viel oder es verklemmt sich etwas. Wenn ich eine Achse durch eine Bohrung drücke dann mache ich eine Kongruenzbedingung. Oder muss ich da eine Kontaktbedingung machen? Der Stab auf der Rechten Seite kann sich nur auf und ab bewegen. Edit: Ich habe es hinbekommen. Ich hatte einen Konstruktionsfehler. Jetzt passt es Aber etwas anderes. Wie kann ich im Rendering Modus das Catia Standart Hintergrundbild einfügen? Ich hatte aus Spaß mal einen Berg als Hintergrund eingefügt und jetzt bekomme ich diesen nicht mehr weg. Wo ist das Verzeichnis für die Catia rendering Standarthintergründe? [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 20. Nov. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 20. Nov. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 20. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Nov. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Hi Popof. Zu deinem ersten Problem: Ich denke, du hast nicht berücksichtigt, dass an solchen schubstangen normalerweise Kugelköpfe dran sind! Wenn nicht alle beide achsen des An- und Abtriebes auf dem gesamten Bewegungsweg parallel sind , verklemmt es. Gleiches gilt für die Ebenenkontakte. Zum zweiten Problem: Es ist immer besser, einen neuen Thread dafür aufzumachen. Denn deine zweite Frage hat nicht mit der Überschrift des Threads zu tun! Welchen Hintergrund meinst du denn? Der normalerweise blau auf weiß abgestufte standardhintergrund, oder meinst du den, der sich spiegelt in metallischen Teilen? Oder den, den du über das RealTimeRendering (Zusatztool) bekommst? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
popoff1 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2020 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomasacro: Hi Popof. Zu deinem ersten Problem: Ich denke, du hast nicht berücksichtigt, dass an solchen schubstangen normalerweise Kugelköpfe dran sind! Wenn nicht alle beide achsen des An- und Abtriebes auf dem gesamten Bewegungsweg parallel sind , verklemmt es. Gleiches gilt für die Ebenenkontakte.
Danke für die Antwort. Ja es lag an einem Konstruktionsfehler von mir. Es konnt nicht funktionieren da sich die Stange nicht geradlinig von oben nach unten bewegen kann. Ich habe meine Konstruktion umgebaut. Zum zweiten Punkt: Nach langwierigen herumprobieren habe ich einfach alle Einstellungen zurückgesetzt und das Standartbild im "Tools von Foto Studio Easy" (Symbol mit Kamera) war wieder das Selbe Alles ok, das nächste mal mache ich einen neuen Thread.
