Thema: Verdecken/anzeigen (617 / mal gelesen)
lukas304 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 26.01.2010 Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB NVIDIA Quadro K2200 Windows 10 pro 2x 24" TFT-Monitor Catia V5 R19 / R26 /R30 SpaceMouse Pro
erstellt am: 17. Nov. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe schon mal im Forum gestöbert, ob es hierzu schon etwas gibt, wurde aber nicht fündig. Kennt jemand folgendes Problem. Du hast eine Hauptbaugruppe mit vielen Unterbaugruppen (nennen wir sie einfach mal OP's) Jetzt arbeitest Du in einem separaten Fenster in einer dieser OP's und blendest u.a. einzelne Parts oder auch Unterbaugruppen in dieser OP aus. Nach getaner Arbeit wechselst du wieder zum Hauptfenster, ohne zuvor in der OP wieder alles einzublenden. In der Hauptbaugruppe fällt es dir dann nicht auf, da ja alles zu sehen ist. Gibt es eine Einstellung, die bewirkt, das in jeder Situation bzw. Anzeigefenster auch immer das gleiche angezeigt wird (ob ein- oder ausgeblendet), oder ist das so eine "schlechte" Eigenart von Catia, unabhängig von der Version? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 17. Nov. 2020 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Wenn Komponenten in der Haupbaugruppe bereits aus und eingeblendet wurden, ist der Show-Status der Unterbaugruppe überlagert. Das heißt, die Sichtbarkeit von Komponenten der Unterbaugruppen ist in der Hauptbaugruppe gespeichert. Um das zurückzusetzten kenne ich keinen einfachen Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 17. Nov. 2020 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Probier mal abspeichern der Unterbaugruppe, dann dieselbe rausschmeissen aus der Oberbaugruppe, dann wieder einbauen. Ansonsten ist das eben so - Hide/Show ist in der Oberbaugruppe separat abgespeichert, das ist unabhaengig von der Unterbaugruppe. Wenn Du mal eine fremde Unterbaugruppe einbauen musst, wirst Du froh drum sein LG Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
