Thema: Umriss aus vielen Kurven generieren (1166 / mal gelesen)
m.a.d.m.a.x Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.11.2020
erstellt am: 09. Nov. 2020 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe (wie hoffentlich im Anhang ersichtlich) folgende Kurven (103) und brauche daraus den Umriss um ein Solid zu erzeugen. Wie genau kann ich das bewerkstelligen? Die Catia Version ist von 2014. Danke und LG Max
JPF Mitglied Programmierer
Beiträge: 128 Registriert: 17.08.2001 CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram, NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2020 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.a.d.m.a.x
erstellt am: 12. Nov. 2020 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.a.d.m.a.x
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Nov. 2020 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.a.d.m.a.x
Servus Max Handelt es sich um geschlossene Kurven? Eine Möglichkeit wäre (viel Klickarbeit): - für jede Kurve eine Fill erzeugen
- alle Fills joinen (mit Optionen vereinfachen)
- Begrenzung des Joins ableiten
- Block erzeugen
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Nov. 2020 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.a.d.m.a.x
erstellt am: 12. Nov. 2020 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: es wäre hilfreich, wenn Du das Part hier einstellen und natürlich die CATIA-Version angeben würdest.
Die Datei selber kann ich hier leider nicht reinstellen. Die Version ist die R24 genau. Zitat: Handelt es sich um geschlossene Kurven? Eine Möglichkeit wäre (viel Klickarbeit):für jede Kurve eine Fill erzeugen alle Fills joinen (mit Optionen vereinfachen) Begrenzung des Joins ableiten Block erzeugen
Die Kurven sind alle geschlossen. Diese kommen aus einer DMU Kinematics Simulation. Grundsätzlich will ich eine Zahnringpumpe erstellen. Ich habe also einen Innenrotor, den ich exzentrisch in der späteren Bewegung laufen lasse. Die zu sehenden Kurven entstehen also so, dass ich in der Kinematik Simulation jeweils immer um die Schrittweite 0.01 weiterstelle, die Skizze des Umrisses kopiere und ohne Verknüpfungen in ein neues Part kopiere. Das mit den Fills könnte funktionieren. Das muss ich gleich probieren danke!
Zitat: Hi von mir auch noch eine Frage: ist es 2D oder 3D?
Die Kurven sind in einer Ebene, das Ganze gehört aber zu einer 3 Dimensionalen Baugruppe, falls du das meinst. Grundsätzliche Frage zur Erstellung der Kurven: Gibt es die Möglichkeit die Kurven in einer bestimmten Schrittweite auch automatisch auszugeben wie das z.B. auch bei einem Spurpunkt gemacht werden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 13. Nov. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.a.d.m.a.x
Sind es geschlossene Kurven? Dann könntest du einen Doppelklick auf "Pad erzeugen" machen und 103x eine Kurve anwählen und Enter drücken. Ist eine Arbeit von 3 Minuten. Den resultierenden Body würde dumm kopieren, damit der Ballast weg ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Verpackungstechnik (m/w/d) | Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Auch mit weltweit über 16.000 Mitarbeitenden sind wir ein Familienunternehmen geblieben und stolz auf unser herzliches Arbeitsklima. So verbindet die Mitarbeit bei uns immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis: ein Mehr an Zufriedenheit.... | Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
mbe Mitglied Ing
Beiträge: 7 Registriert: 21.03.2001 CATIA V5-6R2019 HP-EliteNotbook NVIDIA Quadro Win 10
erstellt am: 28. Nov. 2020 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.a.d.m.a.x
