Thema: Step Daten mit Benutzerdefinierten Attribute (941 / mal gelesen)
hit_ks Mitglied Konstrukteur Druckguss
Beiträge: 189 Registriert: 02.04.2003 V5 R16 Hot Fix 36 V5 R19 Sp3 BN19 HF16 V5 R22 V5 R24 V5 R26 SP3 HF50 V5 R28
erstellt am: 07. Okt. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben Daten in Step bekommen in denen Benutzerdefinierten Attribute hinterlegt sind. Wie bekomme Ich diese Daten mit den Atributen eingelesen? Unter Optionen/Kompatibilität /Step sind die Buttons nicht anwählbar. Catia Version R26 SP3 HF50 ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 07. Okt. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Hallo Klaus, Vorweg, den Screenshot brauchst Du nicht nochmal zippen, das wird dann nur umstaendlich mit dem Oeffnen, und jpg hat bereits einen Kompressionsalgorythmus, es ist also ueberfluessig. Und png ist IMHO sowieso geeigneter. Was passiert, wenn Du AP242 waehlst stattdessen? Bei mir hilfts leider nix, aber das muss ja nix heissen. In den Kundenumgebungen sind manchmal Dinge anders. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Okt. 2020 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Servus Klaus Schon mal in die Doku geschaut? Ich vermute dass du dafür eine weitere Lizenz benötigt wird. (keine Ahnung welche das sein könnte) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2020 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Hi Bernd, Kann natuerlich auch sein, nur ist ja schon fuer STEP eine Zusatzlizenz notwendig - eine 'ordinaere' HD2 hat gar kein STEP. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2020 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Hi Wolfi Gemäß Doku kannst du 3D-Anmerkungen aus einer STEP-Datei nur importieren wenn du eine FTA-Lizenz hast. Ich vermute dass die Attribute auch mit irgendwas gekoppelt sind. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2020 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Ja irgend so wie muss das sein. FTA kenne ich, das hat auch eine gewisse Logik dass man erstmal diese Lizenz haben muss um Annotations (in Gaenze, also incl. Masze und geometrische Toleranzen usw.) einlesen zu koennen. Views mit Texten gehen ja auch so. Welche Lizenz koennte das dann sein? Knowledgeware, irgendwas in diese Richtung? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2020 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorab Danke für eure Beiträge. Ich arbeite mit der License CAC+HCX+MCE hier ist eine STEP Licens enthalten. Wir haben schon so einiges versucht.(unterschiedliche Programme)auch hier benötigt man Zusatz Licensen. (Sehr hohe Kosten) Mein Problem ist dass der Kunde nach Bearbeitung die Daten mit den Attributen zurück bekommen soll. ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 08. Okt. 2020 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
erstellt am: 08. Okt. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Ja dieses Lizenzpaket hab ich auch. Und bei mir ist das auch alles ausgegraut. Da musst Du vll mal Deinen Software-Ansprechpartner fragen welche Zusatzlizenz dafuer noetig ist. Oder ob diese Funktion ueberhaupt erst in ferner Zukunft kommt und nur in Tools-Options schon mal sicherheitshalber vorimplementiert wurde LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
