  gesammte Geometrie einer Skizze löschen
Autor Thema:  gesammte Geometrie einer Skizze löschen (1001 / mal gelesen)
lasker
Sehen Sie sich das Profil von lasker an!   Senden Sie eine Private Message an lasker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lasker
Catia V5 R26
erstellt am: 28. Sep. 2020 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich die gesammte Geometrie einer Skizze auf einmal zu löschen? (siehe Abb)
Ich arbeite üblicherweise mit Skizzen die sehr viele geometrische Elemente enthalten (mehrere 100). Dann ist es für mich sehr umständlich:
erstes Element markieren
ewig nach unten scrollen
letztes Element markieren
löschen
kennt jemand eine einfachere Variante? Alternative ist komplett neue Skizze erstellen und alte Skizze damit ersetzen. Ist aber auch nicht elegant und fix
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Sep. 2020 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lasker 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lasker
  • über die Suche (geöffnete Skizze, Umgebung: Sketcher, Typ: Geometrie, Suchen: "Skzze.23" -> Suchen -> auswählen -> Entf
  • Wenn die Skizze nur eine geschlossene Kontur enthält: Skizze öffnen -> Strg + A -> eine Linie der Kontur selektieren -> Entf
  • Skizze öffnen -> Selektionsrahmen ziehen -> Enft
Ich würde dir empfelen eher "kleinere" und übersichtlichere Skizze zu verwenden.
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 30. Sep. 2020 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lasker 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg+A ist bei mir mit Edit/Links belegt.
Bernd, womit ist der Shortcut bei dir belegt?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Sep. 2020 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lasker 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lionel
Das hat bei mir kein ShortCut.
Den Befehl findet man im Menü unter: Bearbeiten/Edit -> automatische Suche/Auto Search
