  Flache aus STL PLY OBJ
Autor Thema:  Flache aus STL PLY OBJ (852 mal gelesen)
mh-audio
Sehen Sie sich das Profil von mh-audio an!   Senden Sie eine Private Message an mh-audio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mh-audio
erstellt am: 12. Sep. 2020 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Seit über einer Woche Versuche ich aus einem 3D Scan eine Fläche zu generieren um dort ein Gehäuse zu integrieren.Ich benötige also die Fläche Als Schnittfläche. Der Scan kann al PLY OBL oder VRML STL gespeichert werden. Alles was ich gefunden habe bezieht sich auf Kötper und Volumen. Da die Fläche nicht klar abgegrenzt ist kann ich sie auch nicht zusammenfügen.
Kann mir jemand helfen?????
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Sep. 2020 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mh-audio 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst wohl das Netz aus deinen Daten in eine Fläche rückführen (für Catia siehe grobe Beschreibung zB hier).
Dazu sind spezielle Lizenzen notwendig und entsprechendes Fachwissen nützlich um die Flächen "sinnvoll" zu erstellen (Reihenfolgen, Teilbereiche, Glätten, ...)
mh-audio
erstellt am: 12. Sep. 2020 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin jetzt schon ein Stück weiter gekommen ich habe aus dem STL ein Catia Modell gemacht dann ein Offset von Null bestimmt und jetzt erkennt er sie an zum Schneiden, projezieren usw. Nich gerade eine befriedigenden Variante aber besser als nicht. gibt eigentlich die möglichkeit Projezierte Linien zu Glätten ohne jedesmal Punkte auf der Linie zu plazieren und dann Splines drüberzulegen?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 12. Sep. 2020 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mh-audio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mh-audio:
(...) gibt eigentlich die möglichkeit Projezierte Linien zu Glätten ohne jedesmal Punkte auf der Linie zu plazieren und dann Splines drüberzulegen?
Curve Smooth gibts zum Beispiel
LG ... Wolfi
mh-audio
erstellt am: 20. Sep. 2020 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich die letzten Tage weiterhin damit beschäftig. Es ist eine ganzschöne fummelei. Ich habe jetzt ein Netz erzeugt und geglättet, das sieht auch schon ganzgut aus nur sind an den meisten Kanten kleine ich nenne sie mal auswucherungen die verhindern das ich die einzelnen Teilflächen zu einer zusammenfügen kann. Nun war meine überlegung diese unerwünschten Teile zu entfernen jedoch hängen diese wieder mit an anderen Flächen dran. Die ganze Fläche besteht ja aus zig einzelflächen die Catia zu größeren Stücken zusammenfügt. Kann man diese wieder trennen so daß ich meine ungeliebten Dreiecke loswerde oder die Möglichkeit einzelne Punkte aus der Punktwolke zu löschen ohne das ich jeden einzelnen Punkt aus der Editorliste suchen muss, denn das sind sicher hunderte.
