Thema: Veröffentlichtes Kreismuster wiederverwenden... (1290 mal gelesen)
JürgenHeckmann Mitglied Abteilungsleiter - Konstruktion
Beiträge: 7 Registriert: 08.04.2011
erstellt am: 25. Aug. 2020 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich stehe vor einem Problem, bei welchem mir weder meine Kollegen als auch die Suche hier weiterhelfen konnte. Ich möchte, wie der Titel bereits sagt, ein Kreismuster wiederverwenden. Das Kreismuster befindet sich in meinem Skeleton-Part und ist veröffentlicht. Im Skeleton hab ich mir einfach einen Punkt erzeugt und diesen dann per Kreismuster an die gewünschten Stellen verschoben. Das veröffentlichte Kreismuster habe ich nun in mein (erstes) Bauteilpart eingefügt. Ich möchte nun mittels des Muster und des ursprünglichen Punktes auf eine Zylinder(mantel)fläche immer senkrecht zu dieser eine Bohrung/Tasche etc. erzeugen. Leider verschiebt Catia jedoch nur die Muster an die benutzerdefinierten Punkte. Gibt es eurer Meinung nach eine Möglichkeit, so dass das Problem lösen kann, ohne dass ich das Muster in jedem Part separat erstelle? Beste Grüße, JH
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 26. Aug. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JürgenHeckmann
Hallo, bin nicht sicher ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber könntest du nicht im Skeleton Part eine Skizze für ein benutzerdefiniertes Muster erstellen und dann die (veröffentlichte) Skizze innerhalb der Baugruppe über Copy/Paste Special with Link weitergeben? Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 26. Aug. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JürgenHeckmann
Na das Problem ist, dass die Bohrungen immer in die selbe Raumrichtung verlaufen, sie sollen aber alle aufs Zentrum = jede anders im Raum ausgerichtet sein. Soweit ich das verstanden habe LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Genau Wolfi, das ist das Problem Im Grunde geht es darum, dass ich eine Möglichkeit suche ein Kreismuster zu veröffentlichen und in mehreren Teilen zuverwenden, so dass sich in allen relevanten Teilen das Muster anpasst, wenn ich es im Skeleton ändere. Zusätzlich kommt hinzu, dass ich nicht "nur" alle relevanten Parameter veröffentlichen kann, um mir dann in jedem Part das Muster erneut aufzubauen. Ich verwende zum Teil Kreismuster mit unregelmäßigen Winkelabständen... VG, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JürgenHeckmann
Hallo Jürgen, Muster wieder zu verwenden in dieser Form ist nicht sinnvoll zu bewerkstelligen. Vorschlag: Definiere die/das Muster in deinem Skeleton-Part und erzeuge dir die entsprechenden Bodys und arbeite mit diesen in deinen Part´s weiter.(Boolsche Operationen) Somit kannst du im Skeleton-Part auch mit mehreren Bodys auf ein Muster zugreifen ohne den Überblick zu verlieren. Da ich nicht abschätzen kann ob das bei dir in Frage kommt möchte ich dir aber auch noch die "Reuse Pattern" -Variante im Produkt vorschlagen. Vieleicht hilft das ja in deinem Fall auch weiter. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 27. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2020 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Danke für die Idee und Vorschlag! Das klingt auf jedenfall nach einer ersten guten Möglichkeit. Hast du auch eine Idee, wie ich z.B. dann Schrauben positionieren könnte? Normalerweise würde ich ja z.b. in meinem Zylinder ein Muster haben, würde dann in meinem Product eine Schraube über Bedingungen setzen und im Anschluss mit "Reuse Pattern" die Schraube dann vervielfältigen. Habe ich diese Option auch, wenn ich in meinem Zylinder das Kreismuster nicht mehr habe? VG, Jürgen
| Servicetechniker / Mechaniker / Mechatroniker (m/w/d) | Aufgrund der umfassenden Erfahrung im deutschen Arbeitsmarkt, vertrauen namhafte und zukunftsstarke Unternehmen seit 30 Jahren dem Personalservice der expertum Gruppe. Wir bringen die Vorstellungen und Wünsche exzellenter Kandidaten mit den Anforderungen unserer Kunden für eine anhaltende und zufriedenstellende Verbindung zusammen. Wenn es um Ground Support Equipment (GSE) und Maintenance Tooling ... | Anzeige ansehen | Handwerk, Dienstleistung und Fertigung |
erstellt am: 27. Aug. 2020 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JürgenHeckmann
Hallo Jürgen, Zitat: Hast du auch eine Idee, wie ich z.B. dann Schrauben positionieren könnte?
Das funktioniert mit Reuse Pattern wie du selbst schon geschrieben hast. In welchem Part das Pattern ist spielt keine Rolle. Im Skeleton-Part ein entsprechendes Pattern erstellen. Dazu nutze ich meist einen Linie oder Punkt und das Patteren aus dem GSD. Eine Achse auf das erste Patternelement für die Coincidence erstellen. Normteil auf die Achse Coincidence setzen Reuse Pattern mit Normteil und Pattern erstellen. Den aufpoppenden Warnhinweis kannst du in diesem Fall ignorieren. Ich hatte damit noch nie Probleme. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
