  unfolding curve/surface of the bent rod
Autor Thema:  unfolding curve/surface of the bent rod (788 mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
erstellt am: 08. Jul. 2020 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
How can I unfold bent rod? I can unfold sheetmetal part with unfold function, but how to do that for rod?
I tried to extract half of rod surfaces, join its edges - but that's length of the rod after bending... How to unfold its axis
Tried to uplaod a screenshot, but it seems I'm doing something wrong :P
Thank you in advance
Lucas
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 08. Jul. 2020 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Screenshot is all right, I can see your tube (should be a tube = hollow ... unfolding a rod would not make sense is GSMD)
You might need a tear line. The wireframe in your pic looks quite right for that purpose.
Kind Regards ... Wolfi
