  Benutzermuster Spezifikationen beibehalten
Autor Thema:  Benutzermuster Spezifikationen beibehalten (1380 mal gelesen)
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R19 Sp3 BN19 HF16
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 02. Jul. 2020 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in den Optionen beim fur Benutzermuster Spezifikationen beibehalten dauerhaft anzuwählen?
Klaus
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 02. Jul. 2020 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, also zunaechst einmal habe ich Schwierigkeiten herauszufinden, wo da ueberhaupt ein Unterschied sein soll.
Vll kannst Du dazu was sagen, ich finde ihn nicht so auf die Schnelle.
Im Testmodell habe ich das Muster einmal mit und einmal ohne 'keep specifications' erzeugt, und anschliessend ein Fillet.
Das Muster bezog sich jedesmal nur auf den Pad - ich haette gedacht, dass es 'ohne' das Fillet mit reinnehmen wuerde.
Bei der meistgewaehlten Option 'current solid' ist diese Option sowieso ausgegraut
LG ... Wolfi
hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 02. Jul. 2020 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Punkt macht sich erst bemerkbar, wenn man Technologische Ereignisse erzeugt und das Bauteil Veröffentlicht um es in ein anderes Part zu übernehmen.
Klaus
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 02. Jul. 2020 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann sich auch vorher, bzw. ohne Techn.Results bemerkbar machen, siehe die beiden angehängten Bilder.
Da gibt es durchaus Situationen wo das sinnvoll ist, nicht so wie in meinem Beispiel;-)
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 02. Jul. 2020 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info
Da muss man wirklich überlegen wie man diese Funktion verwendet.
Klaus
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Jul. 2020 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich zeigs immer mit diesem Beispiel:
1. Bild Bohrung "Up To Next" ohne "keep specifications"
2. Bild Bohrung "Up To Next" mit "keep specifications"
gruß, Tom
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 02. Jul. 2020 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wo Ihr das sagt ... Irgendwann hab ich das auch schonmal gewusst
CATIA Muster kann ich ca. einmal in fuenf Jahren benutzen, ich hab normal nirgends planare Flaechen auf denen ich Bohrungen verteilen koennte
LG ... Wolfi
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 03. Jul. 2020 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Häkchen nicht gesetzt ist, nimmt Katja das Volumen, das zum Erzeugen des Features hinzugefügt/abgezogen worden ist und verteilt es in der entsprechenden Richtung. Die Farbe bleibt dabei sogar erhalten.
Mit Häkchen berechnet Katja für jede Instanz des Musters neu, wie viel hinzugefügt/abgezogen werden muss. Das ist entsprechend mehr Rechenaufwand.
Daher sollte man nicht immer das Häkchen setzen, sondern nur, wenn man befürchtet, dass sonst was fehlt, oder mit diesem Wissen das initiale Feature an einer klugen Stelle platzieren.
