  definierte Bedingung nicht möglich
Autor Thema:  definierte Bedingung nicht möglich (1276 mal gelesen)
Booyaka
Sehen Sie sich das Profil von Booyaka an!   Senden Sie eine Private Message an Booyaka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Booyaka
CATIA V5 R19, 24, 26
erstellt am: 09. Jun. 2020 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wir haben hier grad ein kleines kurioses Problem mit CatiaV5 R29.
Ein Kollege hat ein 3D-Punkt auf den er sich beziehen will bei der Bohrungserstellung
In der Skizze für die Bohrungsposition geht er wie folgt vor:
- Selektion ([LK]) Skizzen-Punkt
- zusätzliche Selektion ([CTRL]+[LK]) des 3D-Punktes
- öffnen der Funktion "Constrains Defined in Dialog Box" (definierte Bedingungen im Dialogfenster)
sobald sich jetzt das Fenster öffnet wird der 3D-Punkt automatisch deselektiert.
Wenn ich die ganze abfolge bei mir mache (mit dem selben Part) funktioniert es einwandfrei.
Ich hab auch schon unter >> Tools->Optionen->Mechanical Design->Sketcher << nachgeschaut aber die Einstellungen sind die gleichen.
Woran könnte das liegen?
danke schonmal im Vorraus
Sascha
„Nicht Erfolg ist der Schlüssel zum Glück,
sondern Glück ist der Schlüssel zum Erfolg.
Wenn du gerne tust, was du tust, wirst du auch erfolgreich sein.“ ― Albert Schweitzer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jun. 2020 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sascha
Ist das zufällig das gleiche Problem?
Booyaka
erstellt am: 10. Jun. 2020 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jap danke
Damit hat sich das dann auch erledigt.
