Thema: alle Maße braun im Drafting (1453 / mal gelesen)
lasker Mitglied Ingenieur
Beiträge: 28 Registriert: 09.01.2020 Catia V5 R26
erstellt am: 25. Mai. 2020 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konstrukteure, bei mir hat sich heute ein problem ergeben. bei der Erzeugung einer Zeichnung werden nur braune Maße erzeugt (d.h.nicht assoziativ). Es lassen sich keine schwarzen erzeugen. Auch hat Catia Schwierigkeiten Abstände zu bemaßen. Hat jemand eine Idee woher das Problem kommen kann? Ich vermute, dass die projektion irgendwie im Raum "gekippt" oder "verdreht" ist. Die Ebene (xy) welche ich zur Erzeugung der Ansicht im Drafting nehme ist aber identisch der Ebene auf der das Bautteil aufbaut. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Mai. 2020 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lasker
Mahlzeit, Braun ist ueblicherweise FAKE. Die nicht-assoziativen Masze sind normal grau. Das kann man natuerlich im Prinzip auch anders einstellen (hier bei meinem Auftraggeber nicht ), aber kannst Du das vll nochmal ueberpruefen? Es gibt auch noch das hellere Braun ein paar Zeilen weiter unten, das sagt mir aber auch nix. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2020 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Mahlzeit,Braun ist ueblicherweise FAKE. Die nicht-assoziativen Masze sind normal [b]grau. Das kann man natuerlich im Prinzip auch anders einstellen (hier bei meinem Auftraggeber nicht ), aber kannst Du das vll nochmal ueberpruefen? Es gibt auch noch das hellere Braun ein paar Zeilen weiter unten, das sagt mir aber auch nix. LG ... Wolfi [/B]
hallo Wolfi, Danke für deinen Beitrag. Du hast recht braun steht für fake. Mir ist aber nicht ganz klar wie denn die gesammte gGeometrie fake sein soll. Irgendetwas stimmt da grundsätzlich nicht zur braunen farbe: siehe Anhang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2020 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lasker
Ja das bleibt natuerlich raetselhaft. Was ist denn bei den Maszen im 'Properties' Menu an Infos zu finden? 'fake dimension' muesste dann ja angekreuzt sein. Wenn es eine waere. LG ... Wolfi P.S.: CATIA im Trump-Mode. Alles Fake ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 25. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2020 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Ja das bleibt natuerlich raetselhaft.Was ist denn bei den Maszen im 'Properties' Menu an Infos zu finden? 'fake dimension' muesste dann ja angekreuzt sein. Wenn es eine waere. LG ... Wolfi P.S.: CATIA im Trump-Mode. Alles Fake
erstellt am: 25. Mai. 2020 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Haken ist nicht vorhanden!Wenn ich bei den Analysefarben das braune für FAKE rausnehme wird das Maß grau. Vieleicht hilft das weiter.
erstellt am: 25. Mai. 2020 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lasker
OK das kenne ich nicht. Das wuerde ja bedeuten, dass CATIA dieses Masz sowohl als Fake, als auch als nicht-assoziativ einstuft. Zuerst wird 'Fake' angezeigt, wenn Du das nun in den Anzeige-Optionen deaktivierst, dann bleibt immer noch 'nicht-assoziativ' uebrig und dann wird halt nun dieses angezeigt. Ist die Ansicht eine 'exact view'? <runter scrollen um diesen Schalter zu finden> LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2020 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2020 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
