  Aufräumen von Ordnern
Autor Thema:  Aufräumen von Ordnern (1323 / mal gelesen)
lasker
Sehen Sie sich das Profil von lasker an!   Senden Sie eine Private Message an lasker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lasker
Catia V5 R26
erstellt am: 19. Mai. 2020 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konstrukteure,
ich bin noch nicht alzu erfahren mit Catia (1 Jahr).
Ich habe eine komplexere Baugruppe erstellt, die mehrmals verändert/erweitert wurde.
Jetzt am Ende habe ich einen chaotischen Ordner in dem die Baugruppe liegt aber auch viele Versuche von parts die nicht mehr genutzt werden. Auch viele Zukaufteile  sind vorhanden, von denen aber viele am Ende nicht in der Baugruppe verbaut wurden.
Wie  kann ich den Ordner effektiv aufräumen?
Es sollen nurnoch:
-baugruppendatei
-verbaute parts
-zugehörige Zeichnungen (Zusammenbau und Einzelteilz.)  vorhanden sein.
Meine Fragen:
1. Was sind effektive Lösungen ? Natürlich will ich alle Links, Bezüge von Parts auf Zeichnunge n etc, erhalten!
2. Könnte mir der Befehl Senden an hier helfen? Was muss ich dabei unbedingt beachten?
Vielen Dank schonmal für die Unterstützung
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2020 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lasker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lasker,
-Daten laden.
-"Save Management" Hauptprodukt in neues Verzeichniss speichern und "Propagate Directory" auswählen.
Die Zeichnungen gehen da leider nicht mit. diese musst du händisch kopieren.
Gruß Uwe
lasker
Catia V5 R26
erstellt am: 19. Mai. 2020 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von moppesle:
Hallo lasker,
-Daten laden.
Danke Uwe!
mit händischem kopieren der Zeichnungen meinst du doch sicher: "Save Management" und dann alle Zeichnungen einzeln anwählen und mit "Speichern unter" in das neue Verzeichnis laden?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2020 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lasker 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht auch.
Wenn du weist welche Zeichnungen es sind kannst du das auch im Explorer machen.
Gruß Uwe
lasker
Catia V5 R26
erstellt am: 19. Mai. 2020 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das geht auch.
Ah Super. Ich bin immer sehr vorsichtig damit irgendwas im Explorer zu verschieben
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Mai. 2020 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lasker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lasker:
Das ist auch gut so
MFG
Rick Schulz
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 19. Mai. 2020 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lasker 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig nach mir bekannter Le(e/h)rmeinung ist einzig Send To - Directory
LG ... Wolfi
