Thema: Objekte werden nicht angezeigt (2395 / mal gelesen)
YaDe Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.05.2020
erstellt am: 06. Mai. 2020 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir auf auf der Internetseite einer Firma ein Aluminiumgestell zusammengestellt und wollte dies dann in CATIA V5 2017 laden um daran weiter zu arbeiten. Allerdings wird mir nichts angezeigt, nachdem ich die Datei geöffnet habe. Links der Strukturbaum ist mit allen Einzelteilen vollständig da, nur wird nichts angezeigt. Habe das mit Catia Part und STEP Datei probiert, bei beiden das gleiche Problem. Das ist mein erstes Projekt in Catia, muss ich vielleicht noch was an den Voreinstellungen ändern? Danke im Voraus für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mai. 2020 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YaDe
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Mai. 2020 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YaDe
die üblichen Verdächtigen: - Teil nicht zentriert - Product / Part / Body / Feature im Noshow oder alles zusammen - Define in Work Object nicht auf dem PartBody - Fehlerhafter Step-Inport Wie Bernd schon sagte: Ohne Bild des Baumes (aufgeklappt) geht nix... Grundeimnstellungen? Klar sind die wichtig, wir wissen aber nicht, was gerade bei dir eingestellt ist ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
YaDe Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2020 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Hab mal ein Screenshot im Anhang hochgeladen. Also das mit dem zentieren ist es nicht, dass hab ich gefunden. Was meinst du mit den anderen Punkten? Danke [Diese Nachricht wurde von YaDe am 06. Mai. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von YaDe am 06. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2020 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YaDe
Servus Da scheinen die Einzelteile zu fehlen und du hast nur die Baugruppe. Was für ein Format hast du denn ausgewählt? War das nur eine Datei oder mehrere? Wenn mehrerer, liegen die alle im gleichen Verzeichnis? Hast du noch andere Format zur Wahl? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
YaDe Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2020 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2020 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YaDe
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 07. Mai. 2020 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YaDe
Das im Screenshot sind nur leere Knoten. Da ist keine Geometrie drin, keine Bauteile. Das passiert zum Beispiel dann, wenn man in NX eine Baugruppe aus lauter .jt Dateien oeffnet und diese Baugruppe dann nach STEP exportiert. Vermutlich ist die STEP Datei auch verdaechtig klein LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2020 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YaDe
Zitat: Original erstellt von YaDe: Ist nur eine Datei. Habe die als .Step-Datei. Kann sie von der Firmenseite allerdings noch in anderen Formaten runterladen. Soll ich eine andere nehmen? Welche ist besser?
STEP waere an sich schon optimal. Der Fehler liegt (vermutlich) bei der STEP-Erzeugung. Die Frage ist, wie/ob Du da irgendwas beeinflussen kannst. Ich wuerde mir dann schon fast ueberlegen, ob ich mal hinterher telefoniere. Letztlich will Dir ITEM ja auch hinterher das noch verkaufen, was Du vorher runterlaedst Du koenntest mal IGES probieren, nur ist das eher unschoen, so einen kompletten Rahmen in einem einzigen 'IGES-Salat' zu haben. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobul Mitglied Physiker
Beiträge: 191 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 08. Mai. 2020 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YaDe
Hallo! War beim STEP-Import in Catia auch eine Lizenz aktiv, die STEP lesen kann? (ST1 als Shareable, AddOn oder im Bundle, oder sonst was geeignetes) Mit einer "normalen" Catia-Arbeits-Lizenz wie z.B. MD2 oder HD2 passiert beim Öffnen von STEP genau das! Nur Struktur, kein Fleisch. salu' tobul
erstellt am: 08. Mai. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YaDe
Zitat: Original erstellt von tobul: (...) Mit einer "normalen" Catia-Arbeits-Lizenz wie z.B. MD2 oder HD2 passiert beim Öffnen von STEP genau das! Nur Struktur, kein Fleisch. (...)
Potzblitz. Jetzt bin ich echt schockiert Ich wollte es erst nicht glauben ... Aber das ist tatsaechlich so - also: Wenn das STEP ein .CATProduct ist (bzw. in CATIA eines wird). Eine Fehlermeldung und -Abbruch kommt nur, wenn das STEP File ein Einzelteil ist. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
YaDe Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2020 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tobul: Hallo!War beim STEP-Import in Catia auch eine Lizenz aktiv, die STEP lesen kann? (ST1 als Shareable, AddOn oder im Bundle, oder sonst was geeignetes) Mit einer "normalen" Catia-Arbeits-Lizenz wie z.B. MD2 oder HD2 passiert beim Öffnen von STEP genau das! Nur Struktur, kein Fleisch. salu' tobul
Habe die student Version. Kann ich das damit einstellen? Wenn ja wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YaDe
Zitat: Original erstellt von YaDe: Habe die student Version. Kann ich das damit einstellen? Wenn ja wie?
OK ich glaube dann kannst Du diesen Einwand vergessen. Die Studentenversion hat alles dabei, da gibts keine Lizenzeinschraenkungen ... Also zumindest war das damals so, als ich an der FH doziert habe. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
YaDe Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok hat sich erledigt. IGES hat funktioniert. Vielen Dank für die schnelle und zahlreiche Hilfe. Dieses Forum hat mich echt positiv überrascht, werde während dem Projekt wohl noch einige Fragen hier stellen. Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
