  eigene Planes in Assembly Design nicht sichbar
Autor Thema:  eigene Planes in Assembly Design nicht sichbar (709 / mal gelesen)
BlackDice
Sehen Sie sich das Profil von BlackDice an!   Senden Sie eine Private Message an BlackDice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackDice
Catia V5-6R2018
erstellt am: 21. Apr. 2020 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen, ich habe in einem Part mehrere Planes erstellt. Das Part eine Powercopy und die Planes sind nur als Referenz für andere Parts gedacht.
Wenn ich das einzelne Part geöffnet habe sind die Flächen sichtbar und im Strukturbaum unter der Sketch bzw. unter dem Pad. Wenn ich dann über "Instantiate From Document" meine Powercopy auswähle sind meine Planes auch im kleines Vorschaubild sichtbar. Sobald das Part dann eingebaut ist sind die Planes nicht mehr da. Auch im Strukturbaum sind die nicht mehr vorhanden.
Kann mir da jemand weiter helfen?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Apr. 2020 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackDice 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Wenn die Planes nur Inputs fuer die Powercopy sind, dann gibt es die im Zielpart nicht (niemals nicht  )
Denn diese Inputs werden ja durch entsprechende (bereits vorher vorhandene) Elemente der Zieldatei ersetzt.
Ich hab selber auch einige Powercopies erzeugt. Inputs dafuer sind in der Regel eine oder zwei Flaechen sowie eine oder zwei Linien.
Wenn ich nun so eine Powercopy einbaue, dann fragt CATIA beim Einfuegen: welche Flaechen, welche Linien?
Diese Elemente muessen aber klarerweise schon vorher vorhanden sein, die Inputs aus der Powercopy gelangen nicht in die Zieldatei.
LG ... Wolfi
BlackDice
Catia V5-6R2018
erstellt am: 21. Apr. 2020 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee sind keine Inputs für die Powercopy. Sind nur Planes zur späteren Orientierung. Hab das mit der Powercopy nur erwähnt falls es irgendwie wichtig sein sollte.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2020 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackDice 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlackDice,
dann werden die Planes in irgend ein GeoSet gelegt.
Vor ausführen der PC GeoSet aktivieren oder in der PC im Ursprung die Planse sauber ein GeoSet einsortieren.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Apr. 2020 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackDice 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BlackDice:
Ja ist schon wichtig
Wenn die Ebenen nicht zur Powercopy gehoeren dann gibt es auch keinen Grund diese einzufuegen.
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 21. Apr. 2020 editiert.]
