Thema: Powercopy verändert Sketch (1864 / mal gelesen)
BlackDice Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 07.04.2020 Catia V5-6R2018
erstellt am: 09. Apr. 2020 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe von einem Kabelkanaldeckel eine Powercopy erstellt. Wie auf den ersten Bild ist die komplette Sketch auch grün. Ich habe die oberste waagerechte Linie und die senkrechte Linie ganz recht jeweils auf eine Referenzebene bezogen sodass ich zwei definierte Seiten habe auf die ich mich beziehen kann. Wenn ich diese Powercopy dann allerdings in meine Einbauumgebung einfügen will wird die Sketch komplett verändert. Kann man auf dem Zeiten Bild sehen. Kann mir jemand sagen woran das liegt/ was ich falsch gemacht habe? BlackDice [Diese Nachricht wurde von BlackDice am 09. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Apr. 2020 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackDice
Hi blackdice Deine Bilder sind verschwunden!? Hast Du alle Eingabeelemente korrekt? Auch deren Richtungen? Powercopies zu beurteilen ist sehr schwierig, wenn man diese nicht kennt! Üblicherweise sollte für jede Powercopy eine kleine Dokumentation über deren Ein- und Ausgaben vorliegen. ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 09. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 09. Apr. 2020 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackDice
Ich vermute eher, dass die Skizze umschlägt, weil die Referenz zu weit verschoben wurde etc. Das Problem würde ich noch nicht in der PowerCopy suchen. Allerdings würde es helfen, wenn wir wüssten, mit welchem Release du arbeitest. Also bitte System Info ausfüllen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2020 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich hab die Bilder nochmal hochgeladen. Ich hoffe Catia V5-6R2018 reicht als System-Info? Falls nicht wo finde ich die? Ich hab mal den Deckel hochgeladen. Da kann man das vielleicht besser sehen?
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackDice
Hallo BlackDice, -Positionierte Sketches verwenden
-Keine Referenzierung auf 3D Elemente im Sketch ( Wenn dann mit Projektion arbeiten) Hier kommt dein Fehler mit der Linie her. -Sketcheingaben so gering als möglich halten. (Spiegeln des Bodys über die Mitteachse möglich) Du sparst dadurch auch Zeit und evtl. Fehlersuche Du solltest deine Eingabeelemente für die PC auf ein Minimum reduzieren. Heist, Plane und Punkt zur Definition der Sketchlage. Ausrichtung und Bemaßung der Sketchelemente an dem Sketchachsenkreuz referenzieren. So erzielst du ein Minimum an Eingabeelementen die dir die Übersichtlichkeit deiner Konstruktion wahren. Userparameter sind deine Freunde. Länge, Breite, Höhe dienen in 99% aller Fälle immer der Übersichtlichkeit.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2020 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moppesle, wie verwende ich denn positionierte Sketches? Wie arbeite ich denn mit Projektionen? Mir wurde beigebracht, dass man nicht mit dem original Achsen arbeiten soll sondern mit selbst erstellen Ebenen. Das mit der Spiegelung habe ich schon eingebaut. Danke für den Tipp
erstellt am: 09. Apr. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackDice
Hallo BlackDice, Grüße an den Dozenten Der sollte positionierte Sketches angesprochen haben. Auch eine Projektion im Sketch sollte in einer Basisschulung angesprochen worden sein. Anleitung findest du in der Onlinedoku. (Google) Zitat: Mir wurde beigebracht, dass man nicht mit dem original Achsen arbeiten soll sondern mit selbst erstellen Ebenen.
Das sollte heißen: Nicht auf die originalen Planes. (ganz oben im Baum) Als Basis sollte idealerweise ein Achsensystem dienen. Dieses kannst du auch automatisch bei Erzeugung einens Parts erstellen lassen. (Tools/Optionen/Infrastructure/Part Infrastructure im Reiter PartDocument) Sketch auf einer der Achsebenen setzen und zB. Projektionspunkt auf den Achsursprungspunkt setzen. Natürlich kannst/musst du auch selbst erstellen Ebenen nutzen. So kannst du beliebig, wenn nötig, den Sketch auf einen beliebigen Punkt bzw. Plane nachverdrahten. Voraussetzung ist das keine Projektionen im Sketch verwendet wurden.
erstellt am: 14. Apr. 2020 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab jetzt mal über die Ostertage ein bisschen romgetestet. Leider klappt das immer noch nicht ganz. Der Tipp mit den spiegeln war zwar gut aber wenn ich meine Powercopy irgendwo einfüge wird das Spiegeln nicht mit übernommen. Ich hab die Datei auch nochmal hochgeladen. Habe ich beim erstellen der Powercopy was falsch gemacht? Im Fenster Powecopy Definition habe ich das Pad, Edge Filet, Mirror und den Parameter ausgewählt. Den Parameter habe ich im Reiter Parameters auch veröffentlicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2020 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackDice
