Thema: Sketcher - individuelle Profile speichern/abrufen (750 mal gelesen)
dhk Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 06.11.2010 Catia V5 R19 - R29
erstellt am: 16. Mrz. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es im Sketcher in irgendeiner Form die Möglichkeit individuelle Profile abzuspeichern und anschließend wieder aufzurufen? Also analog denen die es schon gibt (Rechteck, Sechseck, Langloch, usw.). Grund der Nachfrage ist: Wir haben beim Konstruieren immer wieder sich wiederholende Formen (z.B. Rechteck mit Eckradien, Kabelbinderlaschen, ...). Diese jedesmal aufs neue zu Zeichnen ist nerivg und zeitaufwendig. Teilweise habe ich mir einige Konturen schon als dxf abgespeichert und hole mir die dann per Copy-Paste rein, aber daran dann Maße ändern ist immer schwierig. Ich hatte als Idee eigentlich an einen Katalog gedacht, aber auf den kann ich aus dem Sketcher nicht zugreifen. Powercopy macht leider auch nicht ganz das was ich suche. Dabei kann man ja nur ein entsprechendes Feature immer wiederholen, aber keine Abschnitte / Segmente aus einer Sketch. Bin für alle Ideen offen, vielleicht findet sich ja eine gute Lösung. Noch zur Info: Sollte ab V5 R19 aufwärts funktionieren (Je nach Projekt / Kunde kommen unterschiedliche Releases zum Einsatz). Danke und Grüße dhk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mrz. 2020 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dhk
Servus Warum ist eine PowerCopy nicht geeignet? IMHO sollte eine Skizze immer so einfach wie Möglich sein. (in ProE gab es mal eine "Regel" maximal 7 Elemente, 7 Bemaßungen pro Skizze, ...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dhk
Hallo dhk, du könntest ein Katalog mit allen Sketches anlegen die du benötigst. - Entsprechenden Sketch per Katalog einfügen. - Die Geometrien und Constraints aus diesem kopieren - In neuen/bestehenden Sketch einfügen - Eingefügten Sketch aus Katalog löschen Fertig ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dhk Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hui geht das fix hier. Ich will eigentlich meine eigenen Profile als Grundelemente in der Skizze nutzen, zusätzlich zu den Standardmäßigen Profilen, und mit diesen dann in der Sketch weiter arbeiten. Ob ich die Sketch dann für ein Pad, Pocket oder sonst was nutze sollte davon unabhängig sein. Daher scheidet für mich die Powercopy aus. Die Idee mit einer Sketchvorlage werde ich mal ausprobieren. Allerdings muss man dann immer die eine Sketch verlassen, die andere öffnen, kopieren und dann zurück wechseln. Werde es mir aber mal anschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dhk
Hallo dhk, Zitat: Allerdings muss man dann immer die eine Sketch verlassen, die andere öffnen, kopieren und dann zurück wechseln.
Kannst ja wenn du möchtest alles immer neu Zeichnen wenn du damit schneller bist. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
