  Part - Objekt kann nicht kopiert werden
Autor Thema:  Part - Objekt kann nicht kopiert werden (620 / mal gelesen)
CatiamachtSpaß
Sehen Sie sich das Profil von CatiamachtSpaß an!   Senden Sie eine Private Message an CatiamachtSpaß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatiamachtSpaß
Catia V5
erstellt am: 02. Feb. 2020 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wie im Titel beschrieben, kann ich ein Objekt nicht kopieren und ich weiß nicht wieso. Ich beschreibe mal kurz den Hergang, was ich dort
modelliert habe, da das nicht wirklich viel ist. Ich habe im Part-Design eine Skizze erstellt und daraus ein Körper gemacht mit Pad. Dann bin ich in GSD gewechselt und habe
dort von diesem Körper startent ein Profil erzeugt. Dann habe ich in Part-Design mit "Fläche schließen" daraus ein Solidmodell erstellt. Nun wollte ich diese ganze Konstruktion
von einem anderen Körper(Körper 2 genannt) abziehen mit der Booleschen Operation Entfernen. Dafür habe ich den Körper 2 in einen neuem Body erstellt. Nun wollte ich
diese ganze Konstruktion, also ohne Körper 2, auch in einen Body kopieren, damit ich eben diese Boolesche Operation anwenden kann, was ja anscheinend nur geht, wenn es
nicht im Hauptkörper ist. Nun habe ich das Problem, dass ich nur das in GSD erzeugte Modell in einen neuen Body kopieren kann, aber nicht den Körper den ich anfangs mit Pad
erstellt habe. Dort kommt immer die Meldung: "Objekt kann nicht kopiert werden". Weiß jemand was man da machen kann, dass man das kopieren kann oder wo ich einen Fehler gemacht habe?
[Diese Nachricht wurde von CatiamachtSpaß am 02. Feb. 2020 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Feb. 2020 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiamachtSpaß 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Kannst du ein Bild des Strukturbaums posten?
Ein paar Hinweise (eher allgemein die dir weiterhelfen könnten):
  • man kann den Hauptkörper ändern: Körper der zum neunen Hauptkörper werden soll markieren -> RMT -> Objekt -> Hauptkörper ändern
  • den "Ausflug" ins GSD hättest du ggf nicht machen müssen: zB Rippe im Partdesign
  • statt alle Feature aus einem Körper zu kopieren kannst du auch den ganzen Körper kopieren und wieder einfügen
CatiamachtSpaß
Catia V5
erstellt am: 02. Feb. 2020 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
ich kann das Bild erst morgen posten, da ich im Moment keinen Zugriff aus das Programm habe.
Und zu deinem dritten Punkt: Das hatte leider nicht funktioniert, deswegen habe ich das einzeln probiert zu machen.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 02. Feb. 2020 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiamachtSpaß 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal einen neuen Body mit Insert-Body und dann auf diesem Rechtsklick -> Change Part Body.
Dann ist der neue Body der Part Body und Deine bisherigen Bodies sind 'frei'
LG ... Wolfi
