  PARAMETER IN KÖRPERNAMEN ÜBERNEHMEN
Autor Thema:  PARAMETER IN KÖRPERNAMEN ÜBERNEHMEN (773 mal gelesen)
BLD1983
Sehen Sie sich das Profil von BLD1983 an!   Senden Sie eine Private Message an BLD1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BLD1983
Catia V5 / R26
intel core i7-6700 cpu @ 3.40ghz
RAM: 32GB
64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2020 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich würde gerne die Plattenstärke über einen Parameter steuern und dieser Wert sollte dann in den Körpernamen mitübernommen werden.
Sollte dann "PLATTE_20mm" anzeigen. (siehe Bilder)
Gibt es da eine Möglichkeit?
BLD
Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2020 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BLD1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du eine KWA-Lizenz hast, geht es mit einer Reaction oder einer entsprechenden (KWA) Regel.
PS: Wenn du du Einheit in der Zeichenkette haben willst kann das /1mm entfallen
BLD1983
Catia V5 / R26
RAM: 32GB
64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2020 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke, haben wir leider nicht.
BLD
