Thema: mit Catia aus 3D in 2D darstellen (1412 / mal gelesen)
Pascheborn Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 20.01.2020
erstellt am: 21. Jan. 2020 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin hier neu im Forum und suche jemanden, der aus einer 3D stl-Datei, ein Blütenblatt, für die Produktion in 2D erstellen kann. da es eine relativ komplexe Form mit starken Krümmungen ist, kommt man da mit Standard-3D-Software nicht weiter. Habe den Tipp bekommen, dass es mit Natia funktionieren könnte. Also das 3D Blatt soll so in 2D dargestellt werden, dass der Laser-Schneider das Stahlblech Genaus so ausschneiden kann, dass es der 3D-Form entspricht. Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann. Wer kann so eine Form umwandeln? Vielen Dank Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascheborn
Servus Willkommen im Forum. Kannst du mal ein Bild posten, was du vor hast bzw wie die Blüte aussieht. STL-Dateien sind nicht gerade ideal um in Catia weiterzuverbreiten (spezielle Lizenz, Umwandlung, eventuell manuelle Nacharbeit) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Jan. 2020 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascheborn
Hi, stl ist echt nur Matsch, vll kannst Du IGES oder STEP kriegen, damit kann man eher was anfangen. Ansonsten klingt mir das so, als braeuchtest Du eine Flaeche zum Abwickeln. Das kann dann schon funktionieren, entweder ueber die GSMD Workbench oder ueber 'Unfold' im Shape Design LG Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pascheborn Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2020 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, hier zwei Fotos: einmal das abgetrennte Blatt und einmal im Blütenkreis. Ich denke, man sieht die Krümmungen einigermaßen. Das einzelne Blatt ist ca. 25 cm lang. Es gibt stl und stp-Dateien. Wie gesagt, das Blatt soll mit 3 mm Stahlblech hergestellt werden. dazu brauche ich eine 2D-Datei, die gepresst genau dem Blatt entspricht. Es soll über "UV-Unwrapping" über "Oberflächen abwickeln" funktionieren. VG Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2020 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascheborn
erstellt am: 22. Jan. 2020 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascheborn
Servus Uwe Das interessante wird wohl sein, wo die "neutrale Fase" bei dieser Umformung liegt (Abhängig von Werkstoff, Werkzeug, ... ?) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 22. Jan. 2020 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascheborn
Seid ihr sicher, dass unfold auf gewölbte Flächen angewendet werden kann? Ich dachte bisher, dass nur kegelig geformte Flächen abgewickelt werden können (mit einem Zylinder als Sonderform eines Kegels). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pascheborn Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2020 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hört sich gut an. Brauche jetzt nur jemanden mit Catia-Lizenz, der das für mich machen könnte. Ich habe nämlich keine. Bernd oder Wolfi? Und was ist mit den Bedenken des letzten Beitrages? VG Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2020 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascheborn
Ich hab auch keine, muss Resturlaub abbauen Naja Bedenken ... Also mehr als Fehlermeldung und 'cannot' kann nicht passieren. Ausprobieren Und wg. neutrale Faser: Im Zweifelsfalle nimmt man halt die Mittelflaeche, also eine Seite extrahieren und dann ein Offset von 1/2 Wandstaerke. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pascheborn Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2020 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Jan. 2020 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascheborn
Pascheborn Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2020 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2020 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascheborn
