  Punkte auf Kreis erzeugen- Loft
Autor Thema:  Punkte auf Kreis erzeugen- Loft (1741 / mal gelesen)
Designer9290
Sehen Sie sich das Profil von Designer9290 an!   Senden Sie eine Private Message an Designer9290  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Designer9290
erstellt am: 30. Dez. 2019 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo community,
Ich habe eine kurze Frage an die V5 Konstrukteure unter euch. Ich hab mir neulich ein Schulungsvideo zur Erstellung von Lofts im Part Design angeschaut. In dem Video wurden 2 unterschiedliche Sections (verrundetes Rechteck auf Kreis) über 4 Führungslinien miteinander verbunden.
Vor dem "loften" wurden 4 Punkte auf dem Kreis erzeugt, um die die Führungslinien verbinden zu können.
Leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern, mit welcher Funktion die Punkte gesetzt wurden. Ich weiß, dass ich nur den Kreis angewählt habe und die Positon des Punktes in drei Feldern mit 1 oder 0 definiert habe. Könnt ihr mir sagen, wo ich diese Funktion finde???
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Dez. 2019 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Designer9290 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich weiß nicht welche Funktion du genau suchst, aber ich würde zB Extremum Elements im GSD verwenden.
Designer9290
erstellt am: 30. Dez. 2019 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Über die Extremwerte wurden die Punkte nicht gesetzt. Die Vorgehensweise ist sehr charmant, da man keine Richtung, Koordintaen und/oder Winkel vorgeben muss. Grüße.
Zum System V5 R29...
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 31. Dez. 2019 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Designer9290 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit
Was moeglich ist, ist Point -> on Curve -> Ratio und dann 0, 0.25, 0.5 und 0.75
Messweise: Geodesic - falls Du das auswaehlen kannst (kann jetzt nicht nachschauen, kein CATIA daheim)
Dann hast Du vier Punkte die umlaufend aequidistant verteilt sind.
Als Referenz wird dann aber eben 'irgendein' Extremum verwendet (siehst Du auch so im Definitionsfenster).
Wenn nun auf beiden Schnitten die Punkte an zueinander passenden Positionen erzeugt werden (bzw. in Deinem Falle so auf dem Kreis liegen, dass sie zu den Ecken des viereckigen Querschnitts passen), dann ist das alles schoen und gut, und Du kannst die Flaeche mit diesen Coupling-Punkten erzeugen (aenderungsstabil ist das aber eher nicht).
Das ist aber eher Zufall als sonstwas, aber natuerlich in Schulungsvideos so hingetrickst - damit es gut rueberkommt
Wenn Du z. B. die obere rechte Ecke des viereckigen Querschnitts sicher mit der oberen rechten Ecke des Kreises verbinden willst, dann musst Du auf dem Kreis ein Extremum definieren, in diesem Falle also mit der Richtung Y=1 und Z=1 (Eingabe ueber Components).
Die anderen Punkte dann in Relation zu diesem Extremum mit Point on Curve (siehe oben)
LG und allseits frohes Neues ... Wolfi
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Jan. 2020 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Designer9290 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Designer. Dir und allen Anderen ein schönes und erfolgreiches, friedliches und CO2 neutrales Jahr ;-)
Als geschickteste Lösung (weil's meine ist    ) sehe ich folgende an:
Erzeuge Dir in der Skizze des Kreises eine weitere Geometrie, die der Geometrie entspricht, in die der Kreis übergehen soll (in meinem Bild das Viereck).
Die Eckpunkte des Vierecks müssen natürlich auf dem Kreis liegen.
Die Linien in den Konstruktionsmodus stellen.
Die benötigten Eckpunkte definierst du als Output Features.
Nun kannst du diese Outputs als Couplingpunkte verwenden.
Wenn du die Outputs nicht magst: Erstelle Dir auf der selben Skizzenebene wie dein Kreis eine weitere Skizze, dann brauchst du die Outputs nicht und kannst diese Punkte direkt benutzen.
P.S.:Extremums finde ich klasse. Nur, wenn es sich um komplexere Geometrien handelt, sind die Extremums nicht immer hilfreich.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 01. Jan. 2020 editiert.]
