Thema: replace viewer aktivieren (1057 / mal gelesen)
krissymaus Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.08.2019 CATIA V5
erstellt am: 12. Dez. 2019 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Kann mir jemand sagen wie ich den replace viewer aktivieren kann? Ich will in einer Baugruppe eine Komponente ersetzen, jetzt muss ich ein paar verlinkte Flächen ersetzen. Normalerweise kam dann automatisch der Viewer, womit das ersetzen Recht einfach war. Jetzt kommt der Viewer irgendwie nicht mehr und ich weiß nicht warum 😢 Hängt des an irgendwelchen Stettings oder der Umgebung? Kann mir jemand weiterhelfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 12. Dez. 2019 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krissymaus
Ich wuerde unbedingt die verlinkten Entities publishen und nur auf Publications verlinken sowie BRep-Zugriffe vermeiden. Hast Du das so gemacht? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krissymaus Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2019 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfi, Ja hab ich gemacht. Hier hab ich aus Part 1 einen Body veröffentlicht, diese Veröffentlichung dann mit Verknüpfung in Part 2 eingefügt. In Part 2 hab ich dann ein paar Flächen von dem verknüpften abgeleitet. Und bei diesen Flächen kommt die replace Abfrage wenn ich Part 1 ersetze. Da wäre der Viewer super und der kam auch in der Vergangenheit und jetzt auf einmal nicht mehr ☹️ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2019 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krissymaus
Guten Morgen, OK andere Frage, hast Du mal ausprobiert, was passiert, wenn Du einfach 'weiterklickst' ... ? Im Prinzip kennt CATIA ja Deine Flaechen, und eigentlich willst Du ja nur genau die selbe Flaeche wiederverwenden, ... Entweder CATIA findet die Flaeche von selbst (dann waere es logisch, dass gar kein Replace Viewer auftaucht, wobei das natuerlich fast schon wieder zu einfach waere, so locker-flockig gehts irgendwie im echten Leben eigentlich nie) oder die Abfrage kommt dann bei einem Update. Wenn dieser Versuch zum Desaster fuehrt, einfach alles schliessen ohne speichern und von vorn probieren (Close And Try It Again) LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Dez. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krissymaus
Servus krissymaus Erscheint das Fenster nur in einem Modell oder einem Feature nicht mehr, oder generell? Was passiert stattdessen? (nur Änderung der Statusleiste, ...) ggf mal testweise die UserSettings löschen. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krissymaus Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2019 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für eure hilfe. Ich hab jetzt festgestellt woran es liegt. Man muss zum updaten im Part aktiv sein und das Update mit dem Update all button ausführen und nicht mit local update, dann funktioniert die replace Funktion anständig mit Viewer😊 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
