Thema: Erstanwendung von CATIA- Probleme mit dem Strukturbaum (1682 mal gelesen)
Patrick94 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 12.12.2019 CATIA V5 R21, Windows 10
erstellt am: 12. Dez. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Patrick und habe eben mein Studium beendet und eine Stelle als Konstrukteur mit CATIA V5 R21 ab Januar angenommen. Hierfür wollte ich mich wieder mal ein bisschen in CATIA rein arbeiten, da meine letzte Anwendung knapp 2 Jahre zurück liegt. Nun zum Problem: Nach der Installation habe ich ein Problem mit dem Strukturbaum, dass sich auch durch Neuinstallation nicht beheben lässt (siehe angehängtes Bild). Wenn ich den Strukturbaum komplett ausklappe und bsw. mit dem Cursor über "PartBody" gehe, klappt sich der Baum wieder zusammen, allerdings bleibt der "PartBody" ausgeklappt. Ich habe das Gefühl, dass da ein Fehler beim Refreshen des Strukturbaums stattfindet, wenn etwas darin ausgewählt wird. Außerdem würde ich dieses Symbol links unten mit der Hand und dem Stift gerne entfernen. Gibt es irgendwo eine Option um CATIA zurück zu setzen? Oder kennt jemand eine andere Lösung? Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von Patrick94 am 12. Dez. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Patrick94 am 12. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 12. Dez. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick94
Mahlzeit Hmm, man kann die Darstellung des Strukturbaums anpassen bzw. aendern, das hab ich nur noch nie gemacht. Ich befuerchte, Du hast da in Tools-Options irgendwas verstellt. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick94
erstellt am: 12. Dez. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Wolfi, vielen Dank für die fixe Antwort. Leider habe ich noch gar nichts eingestellt (abgesehen vom Hintergrund). Dieses Verhalten taucht direkt nach der Installation auf. Deine Einstellung habe ich ebenfalls hinterlegt gehabt. Vielleicht ists ja einfach ein Bug Danke dir ------------------ Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Techniker80 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 20.10.2005
erstellt am: 12. Dez. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick94
Hallo Patrick, das Sysmbol unten links ist für die Tablet-Unterstützung. Ich meine, aus dem Kopf heraus, unter Tools-Optionen-Allgemein gibt extra ein Register für die Tablet-Unterstützung. Da würde ich einmal nachsehen. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick94
Hi Patrick, Ich denke schon, dass es an irgendwas in Tools-Options liegt. Nur ist es schwierig, das zu beurteilen, weil an sowas 'normal' keiner rumdreht. Und es muss ja nicht aktiv von Dir verstellt sein, das kann ja auch von der Installation her gekommen sein. Du hast aber einfach nur ein CATProduct, in dem ein einziges leeres CATPart drin haengt? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2019 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick94
erstellt am: 12. Dez. 2019 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick94
Zitat: Original erstellt von Techniker80: (...) ein Register für die Tablet-Unterstützung. (...)
Ah siehe da, ersteres ist das hier: LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, das Tablet Symbol habe ich nun schon mal entfernen können. Danke Zitat: Original erstellt von wolfi_z: […]Ich denke schon, dass es an irgendwas in Tools-Options liegt. Nur ist es schwierig, das zu beurteilen, weil an sowas 'normal' keiner rumdreht. Und es muss ja nicht aktiv von dir verstellt sein, das kann ja auch von der Installation her gekommen sein. Du hast aber einfach nur ein CATProduct, in dem ein einziges leeres CATPart drin haengt? LG ... Wolfi
Deshalb hatte ich nach einer "Werksresetfunktion" gefragt, da ich einen ähnlichen Gedanken hatte Es spielt keine Rolle ob ich in einem Part arbeite oder das Part an ein Product hänge. Es spielt auch keine Rolle ob ich im Shape Design arbeite oder im Part Design.
Zertifizierte Hardware nutze ich glaube ich schon (Laptop, CATIA lief darauf im Studium auch schon). Ich werde mal nach einem Update für die GraKa suchen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das daran liegt. Sonst macht die nämlich keine Probleme. Grüße Paddy
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Dez. 2019 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick94
Über das, was du dir vorstellen kannst, können wir noch mal reden, wenn du 3 Jahre mit CATIA gearbeitet hast. Alles ist möglich. ALLES! Vielleicht könntest du mal probieren die Settings einer funktionierenden Installation in dein Settings Verzeichnis zu legen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Windows Update und Graka Updates sind durch. Allerdings zeigt sich keine Verbesserung. Die Idee mit den Settings ist sicherlich gut. Aber woher bekomme ich die Settings einer funktionierenden Version, wenn meine eben nicht tut? Ich habe eben auch rausgefunden, dass der Strukturbaum korrekt dargestellt wird, wenn man das Bauteil dreht (bzw. die mittlere Maustaste drückt). Allerdings wird er wieder wie bekannt nicht richtig dargestellt, sobald man irgendetwas im Strukturbaum auswählt. Grüße Patrick ------------------ Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von Patrick94 am 12. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Dez. 2019 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick94
Servus Lösche einfach mal die Settings. Catia stellt dann die Standardsettings wieder her. Dein Problem hört sich eher nach Verwendung von nicht zertifizierter Hardware (Spiele-Grafikkarte) an. Probier mal einen anderen Treiber (ggf auch einen älteren). Viel Glück. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick94
Grad heute Vormittag hat einer meiner Kollegen mir erzaehlt, dass jede Spiele-Grafikkarte mindestens genauso gut funktioniert wie eine zertifizierte Ich kann dazu selber nix sagen, ich verwende nur das Material was mir die Firma vor die Nase setzt. Vermutlich zertifiziert, aber beschwoeren kann ich es nicht LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, also ich habe nun mal mit den Graka Treibern rumgespielt und tatsächlich scheint das Problem behoben zu sein. Genaueres wird der Langzeittest zeigen, ich bin aber zuversichtlich. Vielen Dank euch Auf den Graka-Treiber wäre ich nie gekommen Grüße Paddy ------------------ Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von Patrick94 am 13. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick94
Zitat: also ich habe nun mal mit den Graka Treibern rumgespielt und tatsächlich scheint das Problem behoben zu sein.
Dachte ich mir doch ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
