Thema: Senktiefe der Plansenkungen frei wählen (1143 / mal gelesen)
SvenBoehm Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 09.01.2014 Catia V5 R28 SP3 HF27 Windows 10 Pro 64bit Intel Xeon E5-1650v3 32,0GB 2x Quadro K2200
erstellt am: 22. Okt. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne die von Catia mitgelieferte Tabelle für Schraubensenkungen auf meine Bedürfnisse anpassen. Dazu gehört auch, dass ich die Senktiefe nicht aus gegraut haben möchte, so dass ich sie jederzeit manipulieren kann. Was muss ich am Code entfernen um das entsprechende Feld zugänglich zu machen? Ein einfaches entfernen der <std:floatval name="CounterBoredDepth">1.6</std:floatval> Zeile bringt keinen Erfolg. Besten Dank im Voraus
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Okt. 2019 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenBoehm
Servus In der Doku steht dass der Parameter CounterBoredDepth zwingend ist. Deshalb vermute dass das was du vor hast nicht geht. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 23. Okt. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenBoehm
Zitat: Original erstellt von SvenBoehm: Hallo zusammen,ich würde gerne die von Catia mitgelieferte Tabelle für Schraubensenkungen auf meine Bedürfnisse anpassen. Dazu gehört auch, dass ich die Senktiefe nicht aus gegraut haben möchte, so dass ich sie jederzeit manipulieren kann. (...)
Mahlzeit, Meiner Vermutung nach darfst Du dann halt keine Norm anziehen sondern musst 'No Standard' auswaehlen. Die Norm bringt gewisse Abmessungen mit sich. Passt Dir das nicht, dann musst Du die Norm abschalten. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Okt. 2019 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenBoehm
Hi Sven. Bau Dir doch selber deine "Norm", erzeuge die xml-Datei (geht über die utilities) und stelle sie in das entsprechende Verzeichnis (Muss als Administrator erfolgen. Nach dieser vorarbeit steht diese Norm dann zur Auswahl unter dem Auswahlfeld zur Verfügung. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
