Thema: Gekrümmte Faltenbalg-Hüllgeometrie (1434 / mal gelesen)
torsten80 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 18.10.2007
erstellt am: 21. Okt. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich sitze gerade vor einem kleinen Problem bei dem ich nicht wirklich weiterkomme... ich möchte eine Hüllgeometrie eines Faltenbalges erzeugen, welche aber einem Spline als Führungskurve folgt. Da der Faltenbalg im vorderen Bereich aber konisch zuläuft, kann ich nicht einfach einen Kreis an dem Spline entlangziehen... Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die Faltenhüllgeoemtrie (also ohne Falten aber mit prinzipiellen Außendurchmesser verlauf) als 2D-Skizze als Rotationssymetrisches Teil zu erstellen, und diese dann aber um den Spline zu rotieren? Danke und Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Okt. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torsten80
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Okt. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torsten80
Hi Thorsten. Im Flächenbereich SWEEP CIRCLE, Typ CENTER AND RADIUS mit einem Law als Durchmesserdefinition. Oder aber auch SWEEP CIRCLE Typ CENTER AND TWO ANGLES, wenn du nicht nur die Hüllgeometrie sondern die originalform brauchst. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torsten80 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2019 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten... Die law - Regel ist mir auch schon gekommen - allerdings habe ich irgendwie keinen "Law" Button in der Profilflächenerzeugung... kann es sein, dass mir da eine bestimmte Lizenz fehlt? Das zweite Bild zeigt in etwa die Kontur als 100% rotationssymetrisches Teil... leider kann ich hierbei ja keinen Spline als rotationsachse vorgeben. Bild 3 zeigt mein Versuch das ganze mit Flächen mit mehrfachschnitten zu konstruieren... hier ist das Problem, dass die Kontur so sehr verrundert wird.
erstellt am: 21. Okt. 2019 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torsten80
Servus Zur Law (in der Profilflächenerzeugung): Profiltyp: Kreis und Subtyp: Mittelpunkt und Radius Zu deinem Versuch mit Mehrfachschnitten: Teile doch deinen Spline in drei Teilbereiche auf. Bei dem mittleren Bereich den "konischen" Übergang. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
