  Umgebungsvariabeln abfragen
Autor Thema:  Umgebungsvariabeln abfragen (1033 / mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
Contact WSM 3.10
Creo 2.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2015
erstellt am: 09. Okt. 2019 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Besteht im Catia die Möglichkeit, die aktuell verwendeten Systemvariabeln und gesetzte Pfade abzufragen? So wie man dies im Creo über das Systemfenster und dem Befehl "set" machen kann.
Schöne Grüße
Heino
Gruß, Heino
[Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 09. Okt. 2019 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Okt. 2019 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Heino
Meinst du die Windows-Systemvariablen oder die vom Evironment?
Beide sollten per Makro so gehen: Value = CATIA.SystemService.Environ("PATH")
Heino Casper
Contact WSM 3.10
Creo 2.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2015
erstellt am: 09. Okt. 2019 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es gefunden. Catia erstellt beim Start eine SessionInfoFile:
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\DassaultSystemes\CATTemp
Da stehen alle verwendeten Umgebungsvariablen drin...
Trotzdem Danke schön, Bernd!
Gruß, Heino
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Okt. 2019 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind aber nicht nur die von Catia verwendeten/benötigten sondern alle angegebenen/gefundenen.
(Also zB was set in der Shell ausgibt + was im Environment angegeben ist)
Heino Casper
Contact WSM 3.10
Creo 2.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2015
erstellt am: 11. Okt. 2019 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, ok. Besteht denn die Möglichkeit, die tatsächlich verwendeten Variabeln heraus zu finden?
Gruß, Heino
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Okt. 2019 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß gar nicht ob Catia Umgebungsvariablen benötigt oder sich alles aus dem Environment zieht.
Warum brauchst du die Variablen? Hast du einen Testrechner an dem du schauen kannst ob durch eine Installation weitere Systemvariablen hinzugekommen sind?
