Thema: Symbolleist öffnet sich nur noch in der Miite (1621 / mal gelesen)
cad-bho Mitglied Karusellbremser
Beiträge: 68 Registriert: 11.03.2009 DELL OptiPlex 755 Dual2Core 3Ghz 8GB RAM Windows XP x64 SUN Blade 2000 UNIX Solaris Catia V5 R14-R19 I-DEAS 6.1
erstellt am: 02. Okt. 2019 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir wurden ein paar ältere Versionen deinstalliert, um für ein Update auf Win10 Platz zu schaffen. Seit dem öffnen sich die Symbole nur noch in der Mitte des Grafikfensters (siehe angehängte Datei) Ich habe schon alle Einstellungen zurück gesetzt (CATSettings), aber leider ohne Erfolg. ------------------ Gruss Bernd CAD = Copieren Ausschneiden Draufkleben (so haben wir früher CAD gemacht) [Diese Nachricht wurde von cad-bho am 02. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Okt. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-bho
Servus Erscheint die Symbolleiste einmalig in der Mitte auch nachdem du diese am Rand (angedockt) hast? Hast du die Position der Symbolleiste mal zurückgesetzt? Wie hast du die CATSettings zurückgesetzt? Hast du auch die "richtigen" erwischt und nicht die von einem alten Release? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2019 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben und falsch verstanden. Jedes Icon in der Symbolleiste, das mehrere Optionen hat (schwarzes Dreieck), öffnet in der Mitte des Bildschirms. ------------------ Gruss Bernd CAD = Copieren Ausschneiden Draufkleben (so haben wir früher CAD gemacht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-bho
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 03. Okt. 2019 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-bho
Hallo, kann es sein das die Symbolleiste wenn du sie mit der Maus verschiebst etwas versetzt an der Maus hängt? Dann vermute ich mal das die Skalierung von W10 dafür verantwortlich ist. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Okt. 2019 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-bho
erstellt am: 04. Okt. 2019 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-bho
Catia-Jongleur Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 15.10.2019
erstellt am: 15. Okt. 2019 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-bho
