  GRCLite, Catia und Offline Lizenzen
Autor Thema:  GRCLite, Catia und Offline Lizenzen (1126 mal gelesen)
Isnogood
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Isnogood an!   Senden Sie eine Private Message an Isnogood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isnogood
erstellt am: 06. Sep. 2019 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juchuu, ich habe mal wieder ein Problem.
In unserem Unternehmen gibt es ein paar CAD Laptops mit denen auch bei Kunden vor Ort mit Catia
gearbeitet bzw. etwas präsentiert werden muss. Folglich muss auch eine Catia Lizenz (in unserem
Fall meistens die HD2) ausgecheckt werden. Das Auschecken der Lizenz mache ich bzw. der Anwender
über die DSLicMgt.exe was auch gut funktioniert. Wenn Catia "pur" gestartet wird, wird auch die
Lizenz ohne Probleme erkannt. Da die Anwender aber auch die VW-Tools benötigen muss das ganze über
die GRCLite abgewickelt werden. Nun kommt aber das Problem! Beim Start von Catia über der GRCLite
kommt die Fehlermeldung das der Flexnetserver nicht gefunden werden kann. Logisch, bin ja auch
nicht im Netzwerk. Wie stelle ich es an das die GRCLite auf die lokale, temporäre Catia Lizenz zugreift?
Muss ich nun auf jeden Laptop einen Lizenzserver installieren damit die Lizenz erkannt wird oder
gibt es eine Umgebungsvariable die diesen "vorgaukelt"? Das ganze soll auch so einfach wie möglich
sein da die Anwender sich selbst Lizenzen ziehen sollen und nicht alle Nase lang in die IT
gerannt kommen. Wie löst ihr dieses Problem?
In meiner alten Firma hatten wir dafür Flexplus, das ist nun aber keine Option da kostenpflichtig
Danke für eure Unterstützung,
Isnogood
Ich will Admin anstelle des Admins werden
Alexander2604
Teamleiter Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Alexander2604 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander2604  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander2604
Intel i7-6820HQ@2.70GHz
32,0GB
Windows 7 Ultimate SP1
diverse CAD-Programme der letzten 3 Jahre
erstellt am: 14. Okt. 2019 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isnogood 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die GRCLite auch auf dem Laptop festschreiben. Für max 180Tage. Wie genau das geht, weiß ich nicht, da das bei uns nur die IT macht.
Aber es geht definitiv, ich arbeite auch an einem Laptop und bei mir ist das so eingerichtet.
Die normal Catia-Lizenz ist davon nicht betroffen. Also ich kann die extrahieren oder übers Netzwerk ziehen, je nach dem wo ich wie arbeite.
Beste Grüße, Alex
