  Bohrungen Rechteckmuster
Autor Thema:  Bohrungen Rechteckmuster (885 mal gelesen)
YasminHw
Sehen Sie sich das Profil von YasminHw an!   Senden Sie eine Private Message an YasminHw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YasminHw
erstellt am: 27. Aug. 2019 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Ahnung, wie ich Bohrungen auf einem rechteckigen Bauteil jeweils nur am Rand anbringen kann? Wenn ich das Rechteckmuster verwende, entstehen auch Bohrungen in der Mitte.
Ich hätte allerdings gerne nur welche am Rand. Gibt es da eine einfache Möglichkeit?
Danke im Voraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Aug. 2019 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YasminHw 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Du kannst die mittleren Instanzen deaktivieren (siehe zB hier "Removing Instances") durch anklicken dieser im 3D (während das Fenster des Musters noch geöffnet ist).
YasminHw
erstellt am: 27. Aug. 2019 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung
Hat super funktioniert!
Ich weiß nicht genau, was in die System-Info rein gehört
Grüße,
Yasmin
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 27. Aug. 2019 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YasminHw 10 Unities + Antwort hilfreich
Andre Option wäre User Pattern, und dann im Sketch die benötigten Punkte einzeichnen (und die überzähligen weglassen  )
Das ist speziell dann von Vorteil, wenn es auch noch ungleichmäßige Abstände gibt oder dgl.
LG Wolfi
