  Modellschnitt in Catia V6 (keine Section view) erzeugen und behalten
Autor Thema:  Modellschnitt in Catia V6 (keine Section view) erzeugen und behalten (1242 mal gelesen)
IronMaiden94
Sehen Sie sich das Profil von IronMaiden94 an!   Senden Sie eine Private Message an IronMaiden94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IronMaiden94
erstellt am: 23. Aug. 2019 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich möchte wissen, wie/ob ich einen permanenten Schnitt in Catia V5 machen kann. Dabei meine ich keine Schnittansicht auf der Zeichnung oder den
normalen Schnitt, den wir kennen, wenn wir kurz eine Baugruppe schneiden möchten oder denjenigen im einfachen Bauteil um zB. den Wandstärkenverlauf in einem Gussteil
beurteilen zu können.
Ich benötige einen Schnitt durchs Bauteil, wie eben jenen einfachen für die Wandstärkeneinschätzung, nur soll der bleiben, bis ich ihn wieder deaktivere.
Ich habe einen sehr nervigen Step-Solid vor mir liegen, sprich toter Körper, den ich mit Shapedesign bearbeiten muss. Leider ist das Ding recht komplex und schlecht einsehbar in dem Bereich, an dem ich arbeiten muss. Da steht mir leider der Rest vom Part im Weg.
Jetzt habe ich gehofft, dass es möglich ist, einen Schnitt zu machen und dann die Flächen auswählen, die ich benötige. Wenn ich dann fertig bin, möchte ich diesen Schnitt
wieder ausblenden können, dass ich mein ganzes Bauteil sehe.
Mit der normalen Schnittfunktion, soweit ich weiss, ist das nicht möglich. Jedenfalls kann ich in der Ansicht keine Befehle auswählen, ohne dass die Schnittansicht
deaktiviert wird.
Ich habe mir ebenfalls überlegt simpel die eine Hälfte für die Dauer wegzutrimmen und am Ende den Befehl rauslöschen. Nur jeder weiss, dass Catia einem da gern einen
Strich durch die Rechnung machen kann und die restlichen Funktionen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, plötzlich auch nicht mehr erkannt werden und neu
gemacht werden müssen. Womit die Aktion natürlich für die Katz wäre.
Hat einer von euch da eine Lösung parat?
Gruss Iron Maiden
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 23. Aug. 2019 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IronMaiden94 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach halt einfach einen toten Extract und von dem eine Intersection mit der entsprechenden Ebene im GSD und gut ist es
LG Wolfi
Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeitende:r für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und ...
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
FabiST
Sehen Sie sich das Profil von FabiST an!   Senden Sie eine Private Message an FabiST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiST
HP ZBook 15 G4
Betriebssystem: Windows 10 Enterprise
CPU: Intel Core i7 7820HQ
RAM: 32GB
GPU: NVIDIA Quadro M2200<P>- Catia V5 R16-R26
erstellt am: 26. Aug. 2019 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IronMaiden94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IronMaiden94,
ich arbeite zwar mit Catia V5, allerdings würde es mich wundern wenn es die nachfolgende Möglichkeit nicht in V6 wieder geben würde.
-> DMO (DMU Optimizer 2 Product) Lizenz aktivieren in sofern vorhanden und dann einfach eine normale Section erstellen per Befehl "Sectioning" (Icon anbei).
-> Dann den Volume Cut aktivieren (funktioniert auch bei Step), die Ebene definieren und ausrichten und zum Schluss bestätigen mit ok.
-> Danach sollte in deinem Strukturbaum unter "Applications/Sections" dein benamter Schnitt auftauchen.
Hoffe mal die Funktion gibt es noch, falls nicht müsstest du jedes Einzelteil separat per Ebene schneiden.
Aber sowas von!
MfG Fabi
[Diese Nachricht wurde von FabiST am 26. Aug. 2019 editiert.]
