  Komplexe Verrundung
Autor Thema:  Komplexe Verrundung (1702 / mal gelesen)
MAR-CAD
CAD Designer
Sehen Sie sich das Profil von MAR-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an MAR-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAR-CAD
erstellt am: 18. Jul. 2019 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher bin ich gut mit der Verrunden-Funktion in Catia zurecht gekommen, doch bei dieser kreuzartigen Verrundung meckert Catia etwas rum und erstellt keine so sinnvolle Geometrie. Zum Vergleich Solid Edge, das sonst in diesem Bereich Catia total unterlegen ist. Ist das vielleicht doch nur eine Einstellungssache in Catia?
PS: Das Catia-Modell wurde in der neuen R28 erstellt. Die markierten Kanten treffen sich immer in dem einen Punkt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jul. 2019 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Kantenverrundungen wird die Auswahlreihenfolge der Kanten berücksichtigt. Wenn du zB erst die Innenkanten und dann die Außenkanten wählst sieht es schon eher nach deinem "Muster" aus.
Oder kannst auch mal im Schnittpunkt eine "Eckenverrundung" definieren.
Oder du teilst dies in zwei Verrundungsfeatures auf: zB erst Außenkanten und dann Innenkanten
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Jul. 2019 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
FILLETS.CATPart
So sieht es eigentlich genau aus wie in Deinem Bild.
Es haengt wie bereits gesagt von der Reihenfolge ab.
Ansonsten glaube ich, dass es vll auch einfach taeuscht von der Optik her - je nachdem wie die Patchgrenzen aufgeteilt werden ...
Im Prinzip muesstest Du mal alles in IGES speichern und dann die div. Systeme vergleichen
LG ... Wolfi
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 19. Jul. 2019 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das auch mit Eckverrundung machen. Sieht einfach am besten aus!
